det där med att det läcker från turbon med äckel flänsarna har hänt mig med, men min hade så man kunde skruva in den "gäng tätt" istället så sket i alla flensar o helvete bara skruvade in slangen dirr i turbo´n!
Du har det bra med gängad anslutning du fan så mycket bättre
har idag haft polaren i garaget. han har hjälpt mig och fixa en startmapp till sprutet. fasen va bra de blev
vilket vrål det är i bilen, och han svara sjukt snabbt på gasen
Negativa var att bredbandslamdan krångla och kylfläkten funka inte. men det är smågrejor ;D sen så märkte vi nu att lyftarna lät en del. så antingen blir de o byta dem eller prova nån rengöring.
men nu startar den i alla fall och snart dags för mappning
har idag fixat en testlampa till bredbandslamdan så jag kan läsa av felkoder köpte led lampor och lödde ihop med 2 kablar smidigt. har även fixat en kabel så jag kan kalibrera lamdan också.
EvoPeps skrev: glömde skriva om hur de gick med olje läckan
det var flänsen till oljeledningen in i turbon som hade slått sig rejält. så det var bara o lossa den från slangen och plana den
blev skitbra bra oljetryck har man nu
ah sweet fick fan panik när min började hålla på! hållt på i 2 veckor i sträck med turbo konvertering så bara börjar skiten spruta men då vet jag att man kan plana också hur exakt gjorde du det då ?
jag gjorde en "moppe planing" la en plan träskiva på golvet och la ut en bit sandpapper och drog flänsen över den fram o tillbaka du ser direkt vart den är skev. sen är de bara o fortsätta tills den blir bra.
Du kan börja med ett grovt papper och sen gå över till finare när det börjar bli plant. Jag hade bara 120 papper men de funka fin fint.
Annars kan man plana den med en fräs. har det på jobbet, men klockan var mycket så det fick bli en "moppe planing" funkar lika bra. men se till och tvätta ur flänsen ordentligt efteråt så du inte får med massa spånor ner i turbon bara
