3897
b21at samma motor som b21a??
34 Inlägg
12 december 2006
Hej! har köpt en b21at och undrar om den motorn är exakt som en b21a i bloket och toppen?
är det samma motor bara att den är turbo konverterad??
645 Inlägg
12 december 2006
Volvo har själv inte gjort någon b21at ( b21et... ) så det är förmodligen en som turbokonverterat själv ja, så om inte han har bytt ut det själv så är det samma block och topp ja. Dock finns det 2 versioner av b21a , en mellan -75 till -80 på 101hk och en mellan -81 och -84 på 106hk ( om du nu ville veta;) ).
Senast redigerat av zajja (12 december 2006)
//Marcus Saari
34 Inlägg
12 december 2006
ok. med andra ord är det smidigare att sätta dit turbon och förgasaren på den motorn som sitter i nu? men du tror inte jag behöver komp sänka den då??
645 Inlägg
12 december 2006
Jo du bör kompsänka den, vilket han kanske gjort.
Snikversion på kompsänkning är dubbla topplockspackningar/tjockare topplockspackning.
www.savarturbo.se finns det mesta du behöver veta om volvos turbomotorer ( även konvertering m.m ).
//Marcus Saari
25 Inlägg
12 december 2006
volvo har gjort en b21AT förgasarturbo som ligger på 144hk...
34 Inlägg
13 december 2006
ok. Men du vet inte vad fridmomentet och kompen är i den??
645 Inlägg
13 december 2006
Jasså? visste inte jag, sitter i vilken modell?
//Marcus Saari
151 Inlägg
14 december 2006
Bara som tillbehörssats, aldrig monterat från fabrik till vanlig kund.
34 Inlägg
16 december 2006
ok.Men tror ni det är omöjligt att få igenom en sådan motor på besiktningen nu för tiden?? För dom som köpte det då kan ju inte tagit bort turbon och allt inan varje besiktning.
88 Inlägg
17 februari 2007
hej ursäkta jag drar upp en gammal tråd men det stämmer som volvo_740TR och det sitter en annan kam i toppen osäker på duration!
volvo motorer är så pass överdimetionella så man kan lätt hinka på en turbo utan att behöva sänka komp eller dyligt! och du kan lätt ladda 0.3-05
ventilerna är jag osäker på men har för mig att det skall sitta större i! B21AT motor är inget man ser varje dag som är frisk men äntligen har iaf jag kommit över en som skall sitta i en rolig busbil!
mvh jocke
