2565
Skoda octavia glx 1998 felsökning
344 Inlägg
15 mars 2012
hej, har lite problem med min skoda som jag vet inte vad felet är när man startar den så skakar hela bilen på tomgång sen har jag kollat på ljuddämpare så var olja där sen när man åker runt 2000varv och sen motorbromsar så kommer konstig ljud vad kan va felet?
4 Inlägg
15 mars 2012
kolla cylindrarna smile tror de kan varanån av dom smile
Down n`out
514 Inlägg
15 mars 2012
Kanske ska förklara lite mer om ljudet, finns ju ofta lite mer än ett ljud i en bil...
Down n`out
344 Inlägg
Down n`out
514 Inlägg
15 mars 2012
kanske en värmeplåt runt katten som ligger löst? någon motorplast? sitter en över motorn och en under, lösa innerskärmar som vibrerar? dom längsgående plasterna underbilen som sitter löst eller är trasiga? kan ju vara vad som helst? lyft upp bilen och bryt i allt som du kan hitta och se om något ligger löst.
Down n`out
344 Inlägg
15 mars 2012
ok ska kolla men tror det låter från motorn
18 132 Inlägg
15 mars 2012
Eller att den går på 3 kannor.
344 Inlägg
15 mars 2012
om den går på 3 cylindrar kan de påverka att oljan går ut genom avgassystem?
18 132 Inlägg
15 mars 2012
Aj du. Missade det. Skulle ta komp-prov på den.
4 Inlägg
15 mars 2012
den kanske går på alla cylindrar men en kolv ring kanske är trasig ? för om oljan rinner igenom en cylinder och de är ett högt tryck i motorn så skickas lite av oljan ut i avgas röret och resten hanmar nån annanstans i motorn och luktar bränt ?
