Ska lådan spela väldigt högt eller kanske lite mer allround?
Att ha basen vänd mot ryggstödet funkar bra, men då gäller det även att det är tätt mellan baffel och ryggstöd så att inte ljudet "smiter" bakåt i skuffen. Blir det inte tätt där så tappar man ofta en hel del i ljudtryck och när man öppnar bakluckan så börjar det basa betydligt mer.
Det rekommenderas minst samma avstånd som rörets innerdiameter, dvs ca 15 cm i ditt fall, men man kan ha nedåt 10 cm avstånd (med 6" port alltså) utan att få märkbara problem enligt vad jag har hört.
