Tjena hade tankt mig kopa ett Urox thunderbox 2x12' 1200W MAX, 600W RMS. Vet att det inte ar nogra varsting grejjer men vill ha nogot som dunkar lite bara . Skulle garna behova tips till ett slutsteg som fungerar bra med denna bas do jag inte vet so mycket! Tacksam for svar!
bara köpa vilket mono steg som helst som klarar av att leverera över 600 wrms i 2 ohm helst så skall du ligga på det dubbla men 700-1000 kommer aatt funka bra till dessa. http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333293/ här har du ett billigt steg som faktist levererar för sin storlek och för sitt pris ! kör själv med detta ihop med en hertz HX300 D
Haha nu marker jag att vi hoppar fron trod till trod har! okej so ett mono steg ska alltso ligga po ungefar 3-400 rms over basen. Ja det dar slutet ser ju prisvart ut for sin klass, blir vall att bestalla hem ett sodant! tacksam for svar!
finns ingen regel som säger att det ska göra det men det bör göra det har du ett steg med 800 wrms och en bas som ligger på 400 så behöver du inte belasta steget så mycket vilket leder till att högtalaren kommer spela renare och även rappare , men tar du istället en bas som ligger på 800 till ett steg som ligger på 800 så kommer steget få pumpa ut full effekt hela tiden . kört med det steget i över ett år nu och är fortfarande super nöjd med det
Okej jag forstor! i min andra trod sa du att de inte kommer bli nogot bra ljud ifall ja skulle koppla in alla 4 i slutet. hittade dock ett annat slutsteg som log po 4x250Wrms vid 2 ohm, det steget borde klara av att driva mina 4 hogtalare? http://www.stylingbutiken.se/legacy-icon-2000w/3131-0
det steget skall klara det efter vad som står på sidan i alla fall sedan om man får all effekten som dom lovar eller inte vet man ju inte men stämmer det så ska det inte vara några som helst problem
Det där steget kan aldrig leverera så mycket effekt för det har två 20A säkringar. Det har troligtvis blandat ihop maxeffekten och RMS på deras websida. Vad är det för högtalare du ska driva?
Hmm.. de där steget ska alltså avsäkrat med 40A lämna 2x1000W rms...
Mitt monosteg som ska lämna 2000wrms har en rekommenderad avsäking på 250A...
Men för att göra de lite spännande:
Tar vi avsäkringen (40A) och multiplicerar detta med spänningen (vilket korkat nog brukar räknas på 14,4V) Så får vi ut stegets maximala förbrukning, 576W.
Sen får vi räkna med att 40-50% försvinner som värme i billigare A/B-slutsteg som detta. högt räknat har vi alltså då ca 345Wrms kvar. Detta ska då delas på 2. Alltså kommer steget i bryggat läge lämna i bästa fall runt 2x175Wrms. Med andra ord run 4x90Wrms i 2ohm och runt 4x50wrms i 4ohm.
Detta är ju som sagt en snabb räkning på ungeför hur jag tror att den riktiga effekten i detta steget ser ut med tanke på avsäkringen.
