3813
B5244t i en 850?
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
7 juni 2012
Hej, nu har jag kört sönder motorn i min t5a.
det jag undrar över är om det går att lägga i en 2,4t i min 855a?
stämmer motorfästen?
el system, köra med 850ins givare eller köpa eftermarknads?
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
2 Inlägg
7 juni 2012
Har inte dom elektroniskt gasspjäll? isf stämmer ju inte kabelhärvan, styrboxarna, pedalstället m.m.
90 Inlägg
7 juni 2012
isf tar jag det från 855an, har ju komplett motor på den så
699 Inlägg
7 juni 2012
Borde ju funka. Dock så sitter det väl variabla kammar på den nyare motorn, så det får du stumsvetsa..
Bilgalen elektriker :)
90 Inlägg
7 juni 2012
ska lägga i GLT kammar så det löser sig den vägen.. det jag funderar på är om det funkar med 2,0ans styrsystem på 2,4an?
8 252 Inlägg
7 juni 2012
2,4T + glt-kammar = ventilsallad. Du lär behålla originalkammarna. Dessutom beror det ju lite på exakt vilken årsmodell du tar motor ifrån då motorfästena skiljer mellan gamla och nyare block.
90 Inlägg
7 juni 2012
okej, motorn kommer från en v70 2,4t -01..
8 252 Inlägg
7 juni 2012
Då skiljer det övre fästet, går dock att borra och dona lite för att få dit ett fäste av den typ som sitter på 850. Även det fäste går som fram emot kylaren skiljer, vilket gör att delen som sitter på motorn måste bytas ut för att få blocket att passa ner i en 850.
