3053
Toyota Supra MKIV TT -93 - Lågt lambda, högt CO 2500
27 Inlägg
14 juni 2012
Hej. Har en Toyota Supra MKIV TT -93 som nästan gick igenom besiktningen, men bara nästan:
Två tvåor vid förhöjd tomgång:
CO 2500 4,5% (0,3)
Lambda 0,82
Värdena är jättefina vid vanlig tomgång, men knas vid förhöjd tomgång. Har bytt stift, luftfilter och gjort rent LMM samt kollat alla skarvar vid insug osv, inga konstigheter. Jag gissar på antingen lambda eller katalysator, men innan större ingrepp så vill jag kolla med er, vad tror ni?
Tack så länge
27 Inlägg
15 juni 2012
Mätte de två lambdasonderna på avgasröret och den främre visar konstant 0,42 volt, rör sig upp mot 0,44-0,45 vid gaspådrag, den bakre visar 0,44 och rör sig upp till 0,45 vid pådrag.
Släpper man gasen helt från ca 3000rpm så hoppar volten upp till 12-13 volt under en sekund, för att återgå till runt 0,42-0,44 volt.
Är de trasiga?
