4111
Volvo 740 Turbo. Inge ladd på Turbon !! Hjälp/Tips!
37 Inlägg
15 juli 2012
Tjabba!
Var ute i verkstan igår och skruvade, testade montera en öppen dumpventil.
Har B230ET motor.
Och helt plötsligt senare på natten så slutade turbon ladda?
Vad kan det bero på? Kan det bero på den Öppna dumpventilen eller var det bara ödet att det hände precis då?
* PS: INNAN jag monterade den så hade jag en hybrid i någon vecka och då lät det som att Turbon slog tillbaka ibland**
Vad kan felet vara?
Gick ut och kollade och dumpen öppnar sig när jag gasar, så den är inte för hård eller liknande.
Men hade inget vakum eller ladd på laddtrycksmätaren.
Mvh / Emil big_smile
Bästa grabben ever!
262 Inlägg
15 juli 2012
Hade du varken ladd eller vacum så är de din mätare som inte funkar.
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
37 Inlägg
15 juli 2012
Nej du! Känner ju när jag gasar att den inte laddar.. Hör inget ljud att den laddar mm..
Så den laddar INTE! big_smile
Bästa grabben ever!
262 Inlägg
15 juli 2012
Okey för undertryck måste du ha :S hur du än gör, sålänge du inte har en race-kam.
Kolla wg så armen inte är av, eller så är de mega turboras så axeln satt sig
mickehr@hotmail.com
