3204
Inte lika långa avgasrör? eftermarknad / orginal? Volvo 940.
JFfoto
15 juli 2012
Ska byta främre röret på 940in nu, köpte nytt från skruvat.se, motorkod och allt sånt stämde så köpte..
Dock är dom inte lika långa, skiljer sig 1 cm, men är det oftast så eller ska man byta? eller går det att dra fram bakre röret fram en bit?
Sen en till fråga, på det nya röret sitter det en annan anslutning, som ska fästas med 3 skruvar, som ni ser på bilden.. och anslutningen jag hade på det gamla ser ut som på sista bilden, vad ska jag ha för något till röret på katalysatorn då för att fästa med anslutningen som har tre skruvar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-c62ea4393de423cf6314745d822c7a84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-a69ac0be18f5a456cf76cfde4045bbb7.jpg
Sen för övrigt är det fullt med svetsloppor på packningsytan på det nya röret från skruvat, så det får inte så bra påoäng smile
10 164 Inlägg
15 juli 2012
hade bytt det där röret jag då du köpt det för att passa din bil prata med skruvat och se om dom kan skika ett annat och svertsloppor på pakningsytan nej låter inte bra det lämna tillbaks det gammla och låt dom skika dig ett nytt som passar.
Ubåtsingenjör
7 348 Inlägg
15 juli 2012
skruvat tongue vilka skojjare hehe
JFfoto
15 juli 2012
Tackar smile ja jag får nog be om pengarna tillbaka, och köpa från något annat ställe.
Denna jag köpte:
http://www.skruvat.se/Framre-ror-alumin … 42430.aspx
JFfoto
15 juli 2012
Lägger in en till fråga, jag drog av en pinnbult till grenröret också, tänkte borra och slå in en torx, men värme är ju alltid bra, så undrar om man kan starta bilen utan grenrör och låta den stå ett tag?
Det sitter även ett rör in till grenröret som hänger löst nu, de är en vanlig GL.
Edit: kan kan man väl, men undrar om det tar skada på motorn på något sätt? smile
Senast redigerat av Kalltkaffe (15 juli 2012)
10 164 Inlägg
16 juli 2012
borde inte vara någon fara och absolut inte den korta tid ett grenrör behöver på sig för att bli riktigt varmt.
629 Inlägg
16 juli 2012
Ibland undrar man om skruvat o biltema delar samma sortiment... känns som att dra en lott när man köper på båda ställena...
Förövrigt så är det ingen fara att köra en kortare stund utan grenrör nej smile
Mröh
