Är det ett komplett ac paket så är det lite trix att byta fast inget man klarar av om man har en välsorterad verktygslåda och kan skruva dvs. Tar en helg om du inte maskar. Det du behöver göra är att beställa ett nytt torkfilter och lite ny olja. Sen provtrycka den och vakuumsuga. sen trycka i gas. Jag skulle gjort det utan problem!
Har renoverat ett par AC på bilar och har man bara en som kan provtrycka och trycka i gas för en hyfsad slant så kör på det! Inte fel med AC på sommaren och att det höljer bilens värde lite.
Farthållaren är jag osäker på om den passar. beror vad du har för årsmodell på den. vad är det för insug/motor etc på de bägge bilarna. Passar gör den om man fixar rätt spak vid ratten och rätt gasrulle till rätt insug. Monteras på dryga timmen om man har kabelstammen färdigdragen annars tar det väl runt 3 timmar tot.
Det är en Amerikansk Volvo 760 GLE Turbo intercooler från 1982. Mycket mycket udda modell och utrustning man har aldrig sett.
Är 760 frisk i kaross? Kan vara intresserad av bilen isf Just 82or är lite annorlunda med typ allting. var väl först sena 83or de började göra saker lite bättre och så. Jag tror det passar rakt över som sagt. Beror snarare på var kompressorn sitter så slangarna//rören når dit. annars bör det vara samma saker.
