2856
BMW E36 sedan, problem med kylarfläkten!
135 Inlägg
6 augusti 2012
Tjena, var ute och körde min E36a och efter 20 minuters körning så hörde jag ett skumt ljud från motorrummet,
öpnna huven och kollade vad det varsom lät, det visade sig då att själva kylarfläkten tar emot plasten som sitter runt fläkten. Har inte plågat bilen på något vis men ändå har detta hänt? Någon som har haft ett liknande problem som kan hjälpa? Tack på förhand mvh Philip smile
91 Inlägg
6 augusti 2012
Har du sån fläkt som sitter på vattenpumpen som snurrar hela tiden? är väl inte värre än att kåpan släppt? smile
135 Inlägg
6 augusti 2012
Ja jag tror att det är en sån som sitter på vattenpumpen, kåpan sitter som den ska och har inte fått någon smäll eller liknande..
135 Inlägg
6 augusti 2012
Jag tror det kan vara vatenpumpen som gjort sitt..
91 Inlägg
6 augusti 2012
glappar fläkthjulet? jag tror du har den som sitter på pumpen. Antingen byter du pumpen eller så sätter du dit en elfläkt. Jag hade inte en enda kåpa på min, så mitt fläkthjul gjorde ingen nytta. Jag drog i en elfläkt med strömbrytare, funkade minst sagt lika bra. smile
135 Inlägg
7 augusti 2012
Fläkthjulet glappar inte, låter inte jätteenelt att sätta dit en elfläkt haha..
GARAGET V.D.
900 Inlägg
7 augusti 2012
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
77 Inlägg
7 augusti 2012
Kolla motorfästerna!!! ett av motorfästerna kan vara av! smile Det är vanligt på dessa!
Det har hänt mig att ett fäste gick av, själva gummiklumpen delades på två delar
Senast redigerat av BLAOW (7 augusti 2012)
135 Inlägg
7 augusti 2012
Är det svårt att byta??smile
91 Inlägg
7 augusti 2012
nej. Man kan skåda fästet ganska enkelt, på vänstersida ialalfall. Släpp motorfästerna, ställ bilen på pallbockar, hissa sedan upp motorn med en domkraft och byt fästet. Du kan ju börja med att kolla ifall dem ser okej ut. På min hade bulten knäckts av.
135 Inlägg
8 augusti 2012
Kollar det imorgon smile Tack Gurra!
77 Inlägg
12 augusti 2012
Precis, om det nu är ett av motorkuddarna eller båda så är det lättare med en motorlyft om du har och lyfter 10-15 cm. Dom var inte så dyra, tror jag gav runt 500 för mina
