3123
[Akut]Tempmätaren i topp - Audi A3 8p FSI
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
10 augusti 2012
Har ett problem med min temp på bilen.
Jag körde ca 15km så fick jag upp felmedelande att min tepp var för hög, kollade då låg den runt 120 grader och ökade mot 130.
Ställde bilen lät den sjunka, starta bilen då var den runt 60-80 grader, började köra, efter ca 1km så var den 90 grader. Sen körde jag ca 5-6 km till, då hände samma sak att den gick upp till 120-130 grader.
Ställde bilden, så sjönk tempen till 80 så jag körde igen ca 2-3 km och så var det tempen igen på 120-130 grader, lät den stå en stund, körde hem, ca 1km kvar och så lät jag bilen så..
Jag har öppnat till kylbehållaren och det var bra tryck i.
Vad kan va felet?
Tempgivaren? Om det är, vart sitter den?
Termostaten? Om det är, vart sitter den?
Vattenpumpen?
Jag har försökt känna på vattenpumpen om det är glapp eller något, men inget jag kände, men den var ju på spänn så är lite svårt, hade inte så jätte mycket motorkunskap, men är teacksam för hjälp smile
Om du som läser inte vet men kanske vet en som vet som kan hjälpa mig så hade det varit tacksamt också! smile
110 Inlägg
12 augusti 2012
Jag hade samma problem med min s40. Tempen gick upp och ner helt o kontrollerat. Det var temp-givaren som hade gett upp. Köpte en ny för ett par hundra kronor och tempen la sig fint på 90 igen.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Vad kan va felet?
Vattenpumpen?
Och du har kollat så där inte är olja i vattnet eller vatten i oljan?
- - Edit - -
Tempgivaren sitter i bakkant på motorn. Har VAGnr; 06A919501 och ser ut såhär;
http://i.ebayimg.com/t/VW-AUDI-COOLANT-TEMP-TEMPERATURE-SENSOR-06A919501-NEW-/02/!CBpBUBQ!2k~$(KGrHqEOKiMEzQPPGN!-BNIhD!rrqg~~_35.JPG
Det svarat "U:t" är låsningen (dras ut och sen drar du upp sensorn) (kan dock även vara grön eller svart, mest som tips)
Här har du 4 olika möjliga placeringar (alla i samma område dock. Nr 3, 13, 23 eller 33);
http://partmaster.com.ua/imgbank/cat/audi2/img..asp@mdl=412&unit=21110D43
Termostaten vet jag inte hur jag ska förklara det, men såhär ser det ut iaf, så har du något att gå på;
http://www.jimellisaudiparts.com/images/parts/Audi/fullsize/249121750.jpg
Senast redigerat av it_mutt (12 augusti 2012)
2 362 Inlägg
12 augusti 2012
Vad kan va felet?
Vattenpumpen?
- - Edit - -
http://i.ebayimg.com/t/VW-AUDI-COOLANT- … g~~_35.JPG
http://partmaster.com.ua/imgbank/cat/au … t=21110D43
http://www.jimellisaudiparts.com/images … 121750.jpg
Tack som fan för denna information! smile
Oljan är svart så inget där
Kan va tempen då.
Termostaten sitter lite under generetorn, enda sättet är att lossa remmen, genereaton och servopumpen, Vi va där och grejade igår, för jag köpte ny termostat på Mekonomen, men den var mekanisk, även att den skulle passa min bil så har min bil elektronisk termostat så det sket sig, min polare råkade dessutom göra sönder den, men vi monterade tillbaka det, så får beställa ny sad
Men ska kolla på tempgivaren! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Gör det, den ligger väl på någon hundring på mekonomen och nästan det dubbla på vag (gjorde det till min A4 iaf)
2 362 Inlägg
12 augusti 2012
Finns ingen tempgivare på mekonomen. sad
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Inte? Se där, märkligt då den används i en hel drös audis. Ja då är det väl det dyrare (VAG) alternativet som gäller. Nåja, skrotonomen kan väl inte ha allt iofs
2 362 Inlägg
12 augusti 2012
Förresten, tempgivaren är det nog inte, då bilen kokar, så den visar nog rätt.
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Nej, då är det nog inte den wink
Vattenpump skulle jag möjligen gissa på då. Svårt att säga, men, det man kan göra för att få något hum om vattnet  cirkulerar är ju att slå på full värme i bilen.
Ska ju givetvis bli varmt först, men sen försvinna (iom att nytt vatten inte skickas in så "snabbt" som det ska)
Du har kollat så där inte är olja i vattnet också?
2 362 Inlägg
12 augusti 2012
Min polare säger att vattenpumpen bör låta en hel del om den är sönder, men har ingen aning om det..
Oljan är svart, men har inget att jämföra mot heller, men den ser svart ut! tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Nej det behöver den inte alls göra.
Ja, oljan ja, men, hur ser kylarvätskan ut? Anledningen att jag frågar är bara för att kunna utesluta att det är det andra som ställer till det (Som på min A4, där gick ju oljekylaren sönder, bilen tryckte ut olja i vattnet (inte tvärt om) vilket resulterade i en massa otrevligheter tyvärr)
2 362 Inlägg
12 augusti 2012
okej, då kan de ju va fan.. bajs isf, då är det kamremsbyte också..
Kylvätskan är rödaktig, dvs som den ska göra, inget brunt vad jag har sett..
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2012
Ja har du inte chokladpudding eller chokladfärgade klumpar i kylarvätskan så ska det väl inte vara någon fara där
Men som sagt, testa det med att slå på värmen och se om den håller värmen (som i att den hela tiden skickar ut "mer värme")
Yellow bug!
1 640 Inlägg
14 augusti 2012
Nu känner jag mig väldigt dum Oskar, men har du läst ut felkoderna? Något av det här måste väl nästan ge en felkod. Om inte annat en immitent (?) som kan leda en bit på vägen?
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2012
Tveksam till om ex.vis en trasig vattenpump ger felkod. När min oljekylare gav upp och med allt vad det innebär, genererade det projektet inte en enda felkod
Men visst, läsa ut felkoder är väl aldrig fel
Olika
907 Inlägg
14 augusti 2012
Funkar alla fläktar?
Vattenpumpen kan man ofta kolla genom att öppna locket på expansionskärlet och se om det virvlar i kylvätskan när man gasar.
Har bilen gått med för lite kylvätska så toppen slagit sig?
Fredrik
2 362 Inlägg
14 augusti 2012
Nej, bilen har inte haft för liten kylvätska så vitt jag vet, den var inte under min när jag fick problemet.
Ska kolla detta, fast kan inte göra det nu då bilen står hemma.
Edil, nej har inte kollat, inte haft tanke på ens.. hum
40 Inlägg
14 augusti 2012
Hade samma fel på min A3 1,8t - 97. Jag bytte termostaten å tempgivaren men det gav sig inte så jag bytte vatten pumpen å hela paketet med kamrem å spännare å då gick den
som vanligt igen:) tyvärr så är det ganska dyrt å byta allt om man inte kan det själv hmm
