3934
Renault Fuego 1985 - Vilken motorfamilj passar?
17 Inlägg
28 september 2012
Hej,
Ska försöka rädda en Fuego av 85 års modell.
Eftersom den aldrig såldes i Sverige så behöver jag leta efter andra motorer som jag passa.
Eftersom detta är ett billigare alternativ än att renovera motorn.
Någon som kan ha ett hum om vilken motor familj som denna passar.
den har en 110 HK 2,0 liters motor, samma som satt i Renault 20 tex
mvh
Uffe
1 Inlägg
29 oktober 2012
Roligt att du tar hand om och räddar en fuego från skroten, enligt en uppgift jag fått ska det finnas ca 11 fuegos i sverige. espacens motor och växellåda ska passa i fuegon, i den reservdelsbil som jag köpte i norge och har skrotat satt det enligt tidigare ägare en espace växellåda.
2 litetrs motorn heter "829" eller "J6R" 2,1 litersmotorn heter "851", 829 heter motorn i R20, (källa haynes) 851 tror jag återfinns i espacen. ev finns nån av dessa motorer i olika varianter i renaults minibussar och lätta lastbilar. fler motoraltrnativ passar om man byter sprängkåpan och ingående axel på växelådan.
mvh Hasse
