2310
Knackgivarsignal!
45 Inlägg
9 november 2012
Tjena!  Kollade mina felkoder på bilen och fick upp 4-3-3 Bakre knackgivarsignal saknas eller är felaktig.
Och då undrar jag vad det är för fel och vart sitter de? :S
/ volvo 855 T5 -94 automat
Senast redigerat av Ren00L (9 november 2012)
116 Inlägg
9 november 2012
Kan tänka mig att det är abs-givaren som menas. Den går in i oket isåfall. Kabelbrott kanske.
341 Inlägg
9 november 2012
Va? knackgivaren sitter på motorblocket och känner av knackningar inuti motorn
116 Inlägg
9 november 2012
Ok så kanske det är men en del kallar Abs-givaren för knacksensor. Det stod ju bakre. På motorblocket sitter väl bara en?
341 Inlägg
9 november 2012
Jag har aldrig hört någon kalla en abs-givare för knacksensor, är ju 2 helt olika saker... Det sitter 2 stycken knackgivare, båda sitter på motorblocket närmast kylaren, med den bakre menar dom troligtvis den som sitter längst från cylinder 1, dvs att dom menar den som sitter närmast växellådan. Den sitter precis ovanför startmotorn
45 Inlägg
9 november 2012
Ingen av er som har en bild på hur den ser ut? tongue
341 Inlägg
9 november 2012
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=26120
Titta på 3e bilden (1a är en video). Insuget är borttaget, den ena sitter precis ovanför vevhusventilationen och den andra sitter på samma höjd lite till höger, ovanför där startmotorn ska sitta. Dom är runda med en kabel ifrån
45 Inlägg
9 november 2012
Kan det bli så här bara för att vevhusventilationen behövs rengöras?
341 Inlägg
9 november 2012
nej
