3106
Volt eller ampere mätare?
Trucker
52 Inlägg
10 januari 2013
Hade tänkt köpa en volt eller ampere mätare men undrar vilken jag ska ha. Är det volten som sjunker eller amperen som sjunker om man har bilen avstängd med extralysen på eller om man spelar musik med bilen avstängd? Alltså vilken är det som tar slut så inte startmotorn orkar dra runt motorn för det finns för lite ström/spänning i batteriet.
Tack på förhand!
Mvh Jocke
Somliga kallar det lyx, Mercedes kallar det standard.
70 Inlägg
10 januari 2013
båda smile sjunker big_smile
Det är bättre att vara omsorgsfullt overksam än att arbeta slarvigt.
70 Inlägg
10 januari 2013
Jag hade valt att köpa voltmätare !
När det börjar rasa mellan 11,5-12 volt ska du börja oroa dig om du får igång bilen.
Senast redigerat av volvov40 (10 januari 2013)
2 024 Inlägg
10 januari 2013
En voltmätare ska du ha. En amperemätare visar bara vad du förbrukar just nu, inte vad som finns kvar i batteriet. Ska man mäta det krävs en lite mer avancerad mätare.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 Inlägg
10 januari 2013
Köp en Multimeter. Då kan du mäta både Volt och Ampere. Men det beror på vad du ska mäta. De brukar vara 10A säkring i de billigare multimetrarna.
Trucker
52 Inlägg
11 januari 2013
Okej smile då blir det en voltmätare smile
Men om amperen sjunker väldigt lågt och jag stänger av allt som drar ström stiger amperen igen då? smile
Trucker
52 Inlägg
11 januari 2013
Om jag har tillräckligt med volt i batteriet smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
11 januari 2013
Ampere är strömmen som rör sig mellan plus o minus, har alltså ett direkt samband med vad man har för förbrukare igång. Är allt avstängt behövs ingen ström (ampere) och den är därmed på noll, eller iaf väldigt nära... Ju mer förbrukare igång desto högre ampere.
21 761 Inlägg
11 januari 2013
Om man gör en väldigt förenklad förklaring så kan man säga att det är strömmen som "knuffar fram" spänningen, vilket innebär att om strömmen är för liten i förhållande till vad förbrukarna drar så orkar inte strömmen knuffa fram spänningen och spänningen sjunker.
Drar bilens saker mer ström än vad generatorn orkar ge så kommer spänningen att sjunka, därför ger en voltmätare den mest användbara informationen enligt min åsikt. smile
Trucker
52 Inlägg
12 januari 2013
Okej smile då vet jag smile tack för alla svart smile
