3523
Digital designs m2a + Hertz hx250?
25 Inlägg
16 februari 2013
Har införskaffat mig en hx250 och letar steg till den.
Hittade ett DD m2a för 2500kr vilket jag tycker låter vääldigt billigt? Inget fel alls på steget.
Hittar dock ingen info om detta steg. Är det värt att köpa det och köra till min hx250, blir det en bra kombo eller finns det några hakar?
5 852 Inlägg
16 februari 2013
Series     M
Input Sensitivity     0.2V - 8V
Variable Subsonic Filter     10Hz - 50Hz @ 24dB/Oct
Variable Low Pass Filter     20Hz - 200Hz @ 24dB/Oct
Clipping Display     LED
Tested Voltage     11.9 VDC
Tested THD     ≥1%
Model    M2a
Cont Power at 2 ohm    1040W x 1ch
Damping Factor
Cont Power at 1 ohm    1600W x 1ch
Dynamic Power    2920W x 1ch
Efficiency thru Output
Dimensions - mm     400L x 232W x 63.5H
Dimensions - inches    15.75L x 9.13W x 2.5L
Signal to Noise    >100dB
25 Inlägg
16 februari 2013
tujbo skrev:
Series     M
Tested THD     ≥1%
Model    M2a
Damping Factor
Säger mig inte mycket, vad säger det dig? smile
5 852 Inlägg
16 februari 2013
Det kommer låta bra och spela på om allt är i bra skick. Dock är det klart billigt. Steget kommer driva basen med lätthet och finns marginal om du vill driva 2.
25 Inlägg
16 februari 2013
Tack, kommer mitt originalbatteri räcka till? Hur vet man det?
451 Inlägg
16 februari 2013
Nej. Det räcker aldrig till ett bra steg och bas. Aldrig.
Ett slutsteg lämnar inte någon effekt i närheten av specifikation om det inte finns lätt-tillgängligt att hämta.
25 Inlägg
16 februari 2013
Så jag måste alltså ha ett till, kan du ge tips? Hur är det med kondensator, antar att det inte ersätter ett nytt batteri men kommer de behövas?
451 Inlägg
16 februari 2013
Måste och måste.
Generella tips:
Batteri nr.2 så nära slutsteget som möjligt.
Köper du ett "Snabbt batteri" alltså AGMbatteri så behövs absolut ingen kondensator.
Köper du ett "vanligt" blybatteri så behövs absolut ingen kondensator.
Köper du inget batteri så behövs absolut ingen kondensator.
Skall du ha ut det allra, allra sista ur ett ljudsystem efter att du har en skottsäker, vattentät och chockvågs-skyddad batteribank så sätter du en kondensator 1cm från slutstegets inkoppling.
25 Inlägg
16 februari 2013
Rigan skrev:
Måste och måste.
Generella tips:
Haha jag förstår vad du försöker få fram.
Vart får man tag på ett bra batteri då? Och tror du det går bra att ställa batteriet i hjulbaljan? vill inte ha det synligt.
451 Inlägg
16 februari 2013
Biltema har batterier som duger fint.
Du vill bara åt den kemiska råstyrkan av elektroner som finns i batterier och inte den snabba reservoaren som finns i kondensatorer.
Kondensatorer kan du tänka dig att det internt är i princip två plåtbitar. Ena kopplad till + och den andra till -.
25 Inlägg
16 februari 2013
Hur kopplar jag batteri nr 2 då? Antar att det också måste laddas av generatorn?
451 Inlägg
16 februari 2013
Kablarna du har till slutsteget sätter du på batteriet och drar nya, korta till slutsteget.
Alltid plus till plus och minus till minus.
Säkring till batteri i båda ändar av pluskabeln.
Minus på det nya batteriet jordar du i bilens chassi så du behöver egentligen bara en lång kabel genom bilen mellan batterierna.
Jorda innebär att du slipar rent en yta (säkerhetsbältesbult är vanlig) och skruvar fast kabeln.
