4348
Luftfilter?
22 Inlägg
5 mars 2013
Tjenare
Kan man som den här grabben (Länken) bara ta bort sin vanliga luftfilter och sätta dit ett sportfilter, bara sådär?
Eller måste man byta ut hela systemet?
Om inte kan det uppkomma något negativt med detta?
"Från typ 2:40 till 3:15"
http://www.youtube.com/watch?v=yFHxdV2neuU
Tack smile
102 Inlägg
5 mars 2013
Visst kan man göra så, men då skiter man fullständigt i hur bilen går/mår.
Så som han gjorde kommer filtret bara att suga in varm luft och på så sätt går motorn sämre.
Med tanke på hur skitigt hans motorutrymme var så lär filtret suga in en hel del skit också..
Om man nu måste ha öppet filter brukar man åtminstone skärma av det från den varma motorn.
Men är det bara "pysljudet" du är ute efter? Då funkar ett sk insatsfilter.
/P
22 Inlägg
5 mars 2013
ah okej.  tack för svaret wink
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
5 mars 2013
Nyare bilar har ofta insugsör formade för minska resonanser och därmed ge ett jämnare och bättre flöde.
För att uppnå bättre resultat än en original luftfilterbox krävs lite arbete med avskärmningar och en bra plasering så filtert får gott om kall luft.
22 Inlägg
5 mars 2013
nu är det så att jag måste koppla bort temperatur mätaren/sensor som litet på luftintags röret (hoppas det är en temperatur mätare eller sensor ;P) finns det just den delen man kan köpa och skruva in och sen på med filtern?
9 299 Inlägg
5 mars 2013
Bra film. Tycker killen har star quality. Funderar på att be honom komma och styla mina bilar och slänga upp några klipp på tuben.
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
OVERBOOSTED
852 Inlägg
6 mars 2013
om man inte vill ha varmluft från motorn kan man gör som jag wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-e427b5174f2314a5b4c051a3e3adcd52.jpg
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
pim_pim
6 mars 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-e427b5174f2314a5b4c051a3e3adcd52.jpg
Väldigt praktiskt.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
6 mars 2013
Väldigt praktiskt.
ja smile bara att man får rengöra den varje mil lol
