Kan man som den här grabben (Länken) bara ta bort sin vanliga luftfilter och sätta dit ett sportfilter, bara sådär? Eller måste man byta ut hela systemet? Om inte kan det uppkomma något negativt med detta?
Visst kan man göra så, men då skiter man fullständigt i hur bilen går/mår. Så som han gjorde kommer filtret bara att suga in varm luft och på så sätt går motorn sämre.
Med tanke på hur skitigt hans motorutrymme var så lär filtret suga in en hel del skit också..
Om man nu måste ha öppet filter brukar man åtminstone skärma av det från den varma motorn.
Men är det bara "pysljudet" du är ute efter? Då funkar ett sk insatsfilter.
nu är det så att jag måste koppla bort temperatur mätaren/sensor som litet på luftintags röret (hoppas det är en temperatur mätare eller sensor ;P) finns det just den delen man kan köpa och skruva in och sen på med filtern?
