3003
Laga slutsteg i Stockholms området.
12 Inlägg
7 mars 2013
Hej.
Nu är det så att mitt kära Gas SILVER C2001 slutsteg har fått ett problem: När jag stänger av bilen så stänger steget inte av sig utan står och drar ström (powerlampan lyser grönt) Om jag kopplar om alting och startar bilen utan att slå på stereon så är steget avstängt som det skall och när jag sedan slår på stereon så går steget igång men som sagt så slår det inte i från.
http://www.bilsport.se/bildarkiv/41/00000000541.GIF
Kanske någon här som har bättre koll på elektronik än mig och kan tänka sig veta vad som kan vara fel?
Jag har öppnat och tittat men tycker att allt såg normalt ut.
Nu undrar jag alltså om någon vet vad som är fel eller så kanske någon vet någon som som kan tänka sig att fixa mot betalning eller finns det något företag?
All hjälp uppskattas då jag har varit så himla nöjd med detta steg.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
7 mars 2013
Kolla med Beje på JB Elektronikservice, han har lagat många GAS-steg.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 mars 2013
Blir troligtvis billigare att köpa ett beg steg istället, steget har ju rätt många år på nacken om jag inte blandar ihop modellerna.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
12 Inlägg
8 mars 2013
Okay, tackar jag skall kolla med Beje på JB, men som du säger ExtraKim så kan det säkert hända att det inte blir värt att reparera, dock svårt att hitta detta steg begagnat tyvärr.
Kom på tanken att försöka lösa problemet genom att sätta ett externt relä som slår av och på huvudströmmen till steget, dock blir det kanske svårt, vad tror ni?
478 Inlägg
9 mars 2013
Har du kollat om du fortfarande har spänning på remote ingången efter du stängt av?
12 Inlägg
10 mars 2013
Ja, det är inte spänning när jag stängt av, jag kan även ta bort remote kabeln och steget är ändå på.
BASS GLAD
1 381 Inlägg
10 mars 2013
då är de troligen relät i steget som inte funkar som de ska ju ... borde ju inte vara jättesvårt ficksa alllså.. .
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
