3075
Generator fråga
varmförzinkare
64 Inlägg
1 april 2013
kollar lite på generatorer ska bygga ett eget system i jänken till stereon kollat på olika ,nu frågan säga att man kör med ett 100a batteri ,och sett att det står 14v 100a-180a på generatorerna ,om jag inte använder nån ström kommer batteriet bli överladdat då ,tänkte om generatorn laddar minst 100a hela tiden
då blir det ju problem eller ??
mm så äre börje
26 409 Inlägg
1 april 2013
Generatorer tenderar ju till att ha laddregulatorer som hindrar överladdning..
varmförzinkare
64 Inlägg
1 april 2013
Jo visst är det så men efter som det står 100a-180a om den då alltid laddar minst 100a för en BMW som jag kollar på generator från använder ju hela tiden ström ,om jag stänger av stereon ,använder jag ju inte nå power ,
mm så äre börje
26 409 Inlägg
1 april 2013
I så fall skulle nog ingen generator fungera ordentligt, haha.
Edit: Inget illa menat förstås.
Senast redigerat av Mack (1 april 2013)
smurfidunder
327 Inlägg
2 april 2013
Om generatorn ger 14v ut så överladdar den inte. Ampere märkningen är vad man max kan räkna med att generatorn ger. Den ger alltså inte alltid 100A om det är en 100A generator. Den ger så många ampere som behövs för tillfället förutsatt att den orkar.  smile
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
varmförzinkare
64 Inlägg
2 april 2013
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … d=24713053
bmw ....100-180a vad innebär 100???
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=25228333
volvo..... 75-140a samma här vad innebär 75???
är det det minsta den laddar eller nån som vet ?? och inte gissar ! cool
mm så äre börje
2 024 Inlägg
2 april 2013
Det har inget med "minsta laddning" att göra, en generator kan inte alstra ström (A) utan att det finns något som tar emot den. Har man en total förbrukning på tex 40A så ger inte generatorn mer än så, så enkelt är det. Minns jag inte helt fel så angivelsen 100-180 vad generatorn max klarar att leverera under alla förhållanden, en generators funktion påverkas av tex temperatur, blir den varm så sjunker effektiviteten i den och då kan denna generator ge som mest 100A vid dåliga förhållanden och 180A när allt är optimalt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
varmförzinkare
64 Inlägg
2 april 2013
oki super bra svar !!! tackar då får det blir en 180a till stereon i jänken smile
mm så äre börje
