3647
Generatorproblem volvo 850 T5 1997
219 Inlägg
17 april 2013
Tjena! har problem med laddström på min 850. Ibland laddar genratorn mellan 14 och 13.8 volt och ibland bara 13 volt!? sen när jag står på tomgång och gasar så ligger den stabilt sen när jag släpper gasen så sjunker volten med varvtalet? vad kan vara fel? MVH
21 761 Inlägg
17 april 2013
När du står på tomgång och gasar, sjunker laddspänningen direkt när du släpper upp gasen eller sjunker spänningen när motorn har gått ner på tomgångsvarv?
Hur mycket varv har motorn ungefär när spänningen sjunker ner till 13 V?
Har du många strömförbrukare igång när det där händer?
Senast redigerat av Drönirettab (17 april 2013)
219 Inlägg
17 april 2013
när jag släpper gasen. har kopplat in 2 st mätare och bara stereon,dimljus och parkeringsljus igång!
Supraman
2 300 Inlägg
18 april 2013
Byt laddningsregulator, inte så många kr.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
219 Inlägg
18 april 2013
Blir ny generator smile
