3885
Volvo 850 T5 -94 Läsa av felkoder vart?
398 Inlägg
8 april 2013
Hallå, jag har sökthär på forumet har hittat men fattar noll... Så jag undrar vart kollar man där man läser av felkoder på 850? vet att det är någon stans under huven där man fyller på kylarvattnet?
Måste släcka en tvåa (SRS) har bytt till orginal ratt men den lyser fortfarande så hur ska jag göra? förklara enkelt big_smile
mvh
283 Inlägg
8 april 2013
läsa av felkoder gör du till vänster när du öppnar huven vid spolarvätskan ang. srs lägg av kabeln på batteriet en stund.
63 Inlägg
8 april 2013
det beror på om man har en sån inbyggd felkodsläsare som blinkar i motorrummet tror jag men i min satt den under myntfacket framför växelspaken
Rösta gärna!
398 Inlägg
8 april 2013
Så att redan provat det... tagit väck kablarna från batteriet... det funka ej smile måste släcka med en sån dator lr va det heter smile så df jag undrar ifall undrar om någon kan förklara enkelt!
63 Inlägg
8 april 2013
kolla under myntfacket
Rösta gärna!
283 Inlägg
8 april 2013
låter isåfall som kabelbrott..
398 Inlägg
8 april 2013
nja min polare har haft de samma o de läste av med felkodsläsare då
192 Inlägg
19 april 2013
jag släckte srs-lampan på min 850 förra veckan. från 96 årsmodell hade OBD2 det vill säga under myntfacket. innan har en dosa i motorrummet. se denna film var den sitter. http://www.youtube.com/watch?v=RlQYM5v0EsY
Eller läs här står precis allt du vill veta..  http://www.mekbiten.se/Egna_dokument/felkoder_850.pdf
