2875
Har en Volvo 245 1985 med drag krok som det har kommit vädligt underliga elfel
1 Inlägg
30 april 2013
När jag sätter i en laddare i cigg uttaget så dör radion, men laddaren laddar inte
När jag sätter igång vindrutetorkaren dör radion
En gång när jag skulle stanna bilen och bakrute värmaren var på stannade inte motorn fast jag vridit om nyckeln, motorn dog först när jag slog av bakrute värmningen.
Är det någon som kan hjälpa?
Senast redigerat av Jeppsson71 (30 april 2013)
85 Inlägg
30 april 2013
Kan vara fel på tändningslåset .... eldelen kan du byta separat ... det sitter skruvar från samma håll som sladdarna
köp en ny el del på skroten o prova
snurra på säkringarna så oxiden försvinner
kolla jordflätan motor -- kaross ... lossa skuvarna lite ... vrid fram och tillbaka .... skruva fast
försök ta reda på om någon "hobbyelektriker" haft bilen ....
