EcoSport skrev:
Hej
Köpte 4 stycken av dessa skärmar:
http://dx.com/p/7-wide-screen-tft-lcd-h … 40px-41213Tänkte koppla dom till en laptop som har S-VIDEO, VGA och DVI-utgångar. Valde att koppla med S-VIDEO med en konverter S-VIDEO till RCA. Är detta bästa lösningen?
Problem 1: Bilden är svartvit, vad kan det bero på?
Problem 2: Datorn går inte att ställa till annat än 800*600 eller 1024*768 upplösning fast skärmarna är gjorda för 480*240. Finns det någon lämplig programvara för detta?
Problem 3: Kommer det någonsin att vara möjligt att spela samma video på laptopens 17" skärm och på de små skärmarna utan att köra samma upplösning på alla? Hur isåfall?
På grund av att det är billiga no-name skärmar var bruksanvisningen inte mycket till hjälp..
Detta är vad jag vill ha för mig från "förr", evigheter sen jag pysslade med tv-out på datorer (på annat vis än via vga/dvi/hdmi/trådlöst)
Gällande sv.v. bild så vill jag ha för mig att felet ligger i din "s-video-rca"-adapter. Finns två olika. Var ett vanligt problem "förr" innan hdmi och vga-anslutningar på tvklumparna. (Detta under förutsättning att du inte matar ut PAL till en skärm som bara stödjer NTSC eller tvärt om)
Du får samma upplösning på datorn som på skärmarna. Om datorn inte stödjer ex.vis 480*240, så kan du (oftast) inte heller skicka ut den upplösningen. Möjligen möjligen om du väljer att inte spegla eller förlänga "skrivbordet", utan bara köra det på småskärmarna, att det skulle gå. detta förutsätter dock också att upplösningen har stöd i grafikkortet
Senast redigerat av it_mutt (7 maj 2013)
