Tjena som rubriken lyder! Har en 940 llt m90 som ej går att växla! Kopplingen fungerar som den ska men det verkar som det är något i lådan som är trasigt. Jag stängde av bilen med växel i och medans bilen "höll på att stänga av sig" så släppte jag kopplingen och det typ skorra det till lite granna och nu är det en växel i "borde vara ettan för där stängde jag av den" men nu när jag ska växla så kan spaken bara gå mellan 3 och 4. Och då är det bara spaken den byter inte växel. Har kollat lite allt är helt och fint fram till lådan! Är det något annat i lådan som brukar gå sönder ?
