då några frågat om hur man gör för att få
s/v70 handtag på 850
ex hur jag gjorde
![http://forumbilder.se/images/8e12010114630552d.jpg]()
före, klockan 17.34
![http://forumbilder.se/images/74120101144002aa5.jpg]()
före
prova på en bakdörr först så man får in tekninken
![http://forumbilder.se/images/0512010114749015e.jpg]()
handtag av som sitter under täckbricka, 2st torx T30
![http://forumbilder.se/images/6a120101149599643.jpg]()
skruvhål
![http://forumbilder.se/images/e612010115048957f.jpg]()
dörröppnare
man tar en lite mejsel o lyfter ut dörröppnare för att U i handtaget lättare glider in, ev lirka handtaget lite bakåt
![http://forumbilder.se/images/7e12010115347063f.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/cc12010115439ca41.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/fd120101157108b64.jpg]()
främre del i först, glöm ej gummipackning
![http://forumbilder.se/images/38120101159337d5b.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/81220101200287ac4.jpg]()
sätt in bakre delen samtidigt som dörröppnare hålls ute med mejsel
![http://forumbilder.se/images/46220101202347188.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/fc220101203461e9c.jpg]()
håll inne den fasta biten på handtaget som skruvas fast, samtidigt som öppnaren greppar
![http://forumbilder.se/images/35220101205070097.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/06220101209086bea.jpg]()
skruva tilbax torxen
![http://forumbilder.se/images/c32201012111180a5.jpg]()
på framdörrar finns en gummi plopp under den når man öppnaren
![http://forumbilder.se/images/ff22010121212bccf.jpg]()
höger sida klar
![http://forumbilder.se/images/8022010121407f92f.jpg]()
vä sida bak klockan 17.39
![http://forumbilder.se/images/e2220101215544b7c.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/05220101216508b4c.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/df2201012175432ea.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/db220101219318e75.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/e62201012202926f1.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/5622010122140f466.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/a322010122231fd4f.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/1122010122343f328.jpg]()
sista vä fram, med dörrlås, dock behåller jag v70 nyckel som backup när larmet inte funkar
man kan bygga om låskolv, koda om så du har samma nyckel till tändning
![http://forumbilder.se/images/3922010122545db2f.jpg]()
850 jämfört s/v70, pinnen till clås är längre men med försiktighet går det lirka in i plasthylsan i dörrkistan
![http://forumbilder.se/images/dd220101228419013.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/8c220101230418a02.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/dd2201012313005c7.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/de2201012355586e4.jpg]()
obs tryck inte för hårt på handtaget, låspinnen måste styras noga in i plasthylsan,
vid ev behov tag ut igen o göra om proceduren
![http://forumbilder.se/images/8a22010123645fae2.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/f422010123937cee6.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/04220101241247a90.jpg]()
man ser i hålet att pinnen styrs in i plasten, pinnen går förbi låskisten om man inte styr den rätt
avn man våld, knäcks plasthylsan, så tålamod
![http://forumbilder.se/images/4422010124459c87b.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/8d22010124838a86c.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/27220101250023a2c.jpg]()
klart kl 18.00
![http://forumbilder.se/images/cc2201012504596af.jpg]()
![http://forumbilder.se/images/6f220101251396079.jpg]()
anv verktyg torx T30
liten skruvmejsel
ett par extra händer att hålla dörrarna
tid mindre än 30min för alla 4 dörrar
![wink](img/smilies/wink.png)
// Ole
