V70 handtag till 850
LaggE89
8 juli 2010 · 73 Inlägg
Har köpt mig ett par S70 handtag i hopp om att kunna byta ut mina gamla original.
Bakhandtagen var inga problem att fixa. Med lite micklande fick jag dit dom. Men sen när jag kom till dom främre handtagen vart de jobbigare. Får dit handtaget på förarsidan men det går inte låsa.
Vad i hela helvete nu då tänkte jag. Har sätt att själva låsarmen som går in i dörren inte är identisk med originalen. Går det på något sätt att bara shifta låsarmarna? Har letat runt lite men hittar inget svar.
Någon här som kan ge mig tips och idéer om hur jag ska göra? Vill inte sätta tillbaka originalhandtagen!
jimmii
8 juli 2010 · 48 Inlägg
hade exakt samma problem me mig gamla 850.. slutade med att jag tog bort låsarmen och körde med larmdosan ist
8 juli 2010 · 13 791 Inlägg
har för mig att man måste modda hållaren något annars passar den inte
kör 4st bakdörrhandtag på min dock förra ägaren som monterade
fast det är lagom kul nu när batteriet tagit slut flera gånger
men nu är jag kung på att få upp huven på 850 utan att förstöra något
synd bara att batteri helvete sitter i skuffen
med startkablar och en annan bil tar det några minuter innan det går att låsa upp bilen =/
Seat Arosa (1999)
LaggE89
9 juli 2010 · 73 Inlägg
Ja jag har nästan bestämt mig för att köra med 4 bakhandtag istället och skaffa fjärrlås. Någon som vet om man kan fixa det själv och vad de skulle gå på pengamässigt?
Är inte så överdrivet bra på bilar men nåt bör man väl klara av.  Tack för svaren
Ingen annan som kan ha en idé om hur jag ska göra?
Dubs I got Dubs!
9 juli 2010 · 2 423 Inlägg
Satsa på ett godkänt larm från t.ex Defa, Carguard eller Cobra. Då får du dessutom tag på delar och tillbehör och kan bygga på funktioner som du vill ha.
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
Loci
9 juli 2010 · 471 Inlägg
Bakhandtagen passar inte där fram,men det skall visst gå att använda handtagen från höger framdörr även på vänster sida.
Volvo V60 "T4 Ocean Race" (2016)
LaggE89
Jag hitta detta larm från Viking Larm, inget att ha eller?
http://www.vikinglarm.se/?product_id=132
Thullen
9 juli 2010 · 1 653 Inlägg
fu använder två st höger fram handtag till fram, dvs de passar både höger och vänster.
Men de skiljer fram och bak.
Så för att få låsfritt måste du ha två bakhandtag samt två st höger fram.
om det är svårt att få dit handtaget så kan du försiktigt lossa låskistans 3 skruvar några varv så går det lättare att lirka fast "kroken" på handtaget, sen bara dra åt igen.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
kilroy30
22 juli 2010 · 685 Inlägg
då några frågat om hur man gör för att få
s/v70 handtag på 850
ex hur jag gjorde
http://forumbilder.se/images/8e12010114630552d.jpg
före, klockan 17.34
http://forumbilder.se/images/74120101144002aa5.jpg
före
prova på en bakdörr först så man får in tekninken
http://forumbilder.se/images/0512010114749015e.jpg
handtag av som sitter under täckbricka, 2st torx T30
http://forumbilder.se/images/6a120101149599643.jpg
skruvhål
http://forumbilder.se/images/e612010115048957f.jpg
dörröppnare
man tar en lite mejsel o lyfter ut dörröppnare för att U i handtaget lättare glider in, ev lirka handtaget lite bakåt
http://forumbilder.se/images/7e12010115347063f.jpg
http://forumbilder.se/images/cc12010115439ca41.jpg
http://forumbilder.se/images/fd120101157108b64.jpg
främre del i först, glöm ej gummipackning
http://forumbilder.se/images/38120101159337d5b.jpg
http://forumbilder.se/images/81220101200287ac4.jpg
sätt in bakre delen samtidigt som dörröppnare hålls ute med mejsel
http://forumbilder.se/images/46220101202347188.jpg
http://forumbilder.se/images/fc220101203461e9c.jpg
håll inne den fasta biten på handtaget som skruvas fast, samtidigt som öppnaren greppar
http://forumbilder.se/images/35220101205070097.jpg
http://forumbilder.se/images/06220101209086bea.jpg
skruva tilbax torxen
http://forumbilder.se/images/c32201012111180a5.jpg
på framdörrar finns en gummi plopp under den når man öppnaren
http://forumbilder.se/images/ff22010121212bccf.jpg
höger sida klar
http://forumbilder.se/images/8022010121407f92f.jpg
vä sida bak klockan 17.39
http://forumbilder.se/images/e2220101215544b7c.jpg
http://forumbilder.se/images/05220101216508b4c.jpg
http://forumbilder.se/images/df2201012175432ea.jpg
http://forumbilder.se/images/db220101219318e75.jpg
http://forumbilder.se/images/e62201012202926f1.jpg
http://forumbilder.se/images/5622010122140f466.jpg
http://forumbilder.se/images/a322010122231fd4f.jpg
http://forumbilder.se/images/1122010122343f328.jpg
sista vä fram, med dörrlås, dock behåller jag v70 nyckel som backup när larmet inte funkar
man kan bygga om låskolv, koda om så du har samma nyckel till tändning
http://forumbilder.se/images/3922010122545db2f.jpg
850 jämfört s/v70,  pinnen till clås är längre men med försiktighet går det lirka in i plasthylsan i dörrkistan
http://forumbilder.se/images/dd220101228419013.jpg
http://forumbilder.se/images/8c220101230418a02.jpg
http://forumbilder.se/images/dd2201012313005c7.jpg
http://forumbilder.se/images/de2201012355586e4.jpg
obs tryck inte för hårt på handtaget, låspinnen måste styras noga in i plasthylsan,
vid ev behov tag ut igen o göra om proceduren
http://forumbilder.se/images/8a22010123645fae2.jpg
http://forumbilder.se/images/f422010123937cee6.jpg
http://forumbilder.se/images/04220101241247a90.jpg
man ser i hålet att pinnen styrs in i plasten, pinnen går förbi låskisten om man inte styr den rätt
avn man våld, knäcks plasthylsan, så tålamod
http://forumbilder.se/images/4422010124459c87b.jpg
http://forumbilder.se/images/8d22010124838a86c.jpg
http://forumbilder.se/images/27220101250023a2c.jpg
klart kl 18.00
http://forumbilder.se/images/cc2201012504596af.jpg
http://forumbilder.se/images/6f220101251396079.jpg
anv verktyg torx T30
liten skruvmejsel
ett par extra händer att hålla dörrarna
tid mindre än 30min för alla 4 dörrar wink
// Ole
sponsorer 2012
Xtravagant http://www.xtravagant.nu/
DiteC Trelleborg http://www.bvct.se/
Volvo v70R "R" (1998)
Volvo v70R "Kilroy V70R" (1997)
LaggE89
22 juli 2010 · 73 Inlägg
Tack Ole för du i stort sätt EXAKT visat hur man gör! wink
Min fråga är nu bara om du använde 2 st högerfram handtag eller om du har vänster handtag på vänster dörr höger handtag på höger dör osv.
För själva bytet annars klarar jag av.
// Erik
nonne_j
22 juli 2010 · 77 Inlägg
// Erik
Jag antar att han använde vänster v/s70 handtag på vänster 850 dörr eftersom att han visar skillnaderna på låspinnen smile
Lycka till
Mazda Miata "Mx5" (2002)
Loci
22 juli 2010 · 471 Inlägg
Då han har låskolv på vänster framdörr,så lär han ha använt sig av ett vänsterhandtag och ett högerhandtag.På dessa handtag är det bara låskolv på vänster sida .
LaggE89
23 juli 2010 · 73 Inlägg
// Erik
Lycka till
Åfan, trodde de var lås på höger dörrsida med. tongue
Jensan_91
15 april 2011 · 5 Inlägg
Tjena, tänkte kolla om någon vet hur man gör med låset i framdörren.. Kan man ta ut S/V70 låset i handtaget och ersätta det med 850 låset?
Tack på förhand! smile
Brådhis * Voff voff *
15 april 2011 · 10 315 Inlägg
Nix, men jag har hört att det går att koda om låset så en 850-nyckel passar i det!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (15 april 2011)
Jensan_91
Hmm, okej!
Vart kan man göra det? ^^
VolvoRdesign2012
17 maj 2013 · 222 Inlägg
Hållt på hela kvällen nu med att försöka få i styrpinnen i låset utan att lyckas knäckte plasthylsan då den ramla ur sen fick jag ej dit den igen,men tänkte ha lås på höger sida men det gick inte heller så hur ska jag kunna lösa detta nu? Finns det nya sånna plasthylsor som låspinnen ska i? Eller kan jag sätta vänsterhandtag på höger sida fram?
//Alex
