Hej! Har en oldsmobile delta med en 5.7 DX diesel i.. Nu till problemet... Jag var ute och körde och den gick kanon fint fast den tickade en del. helt plötsligt i typ 100 kmh så börja han dö sen poff dog han alltså den dog inte med ett PANG! utan varva ner å poff död... Nu fastnar motorn i ett läge när ja drar runt den framåt. den fastnar alltid i samma läge MEN om ja drar runt motorn baklänges funkar allt kanon! Bra komp och allt går runt fint osv men ja kan dra 2856738+ varv bak utan problem men så kan ja dra fram till samma läge å så sitter de fast?? har lossat ventilkopor, insug, pump, servo, osv osv å hittar inte nått fel alls? va kan de vara!!!???? stort tack te hjälp mvh sebastian
