AndrAAx skrev:
Ställ ner gainen på slutstegen så borde det ta bort det mesta!
Tack för tipset. Jag har lyckats få ner det något, men helt går det inte. Dock så hörs det inte när man spelar musik så det kunde vara värre
Tyvärr så kvarstår problemet med att det ibland "sprakar" eller "knastrar" från basen under kort tidsintervall.
Det är helt sporadiskt det sker, och inte så ofta. Jag tycker inte det verkar påverka basens förmåga av att kunna leverera en bra bas återgivning heller. Jag har lyckats höra detta "missljud" vid ett tillfälle då jag spelade skapligt högt, annars så har jag bara hört det när volymen varit på noll.
För tillfället så ligger remoten från cd till förstärkare på samma sida som RCA kabeln, jag ska flytta den men jag måste först köpa en bättre kabel ( det är skarvat på två ställen för stunden på remote ).
Min fundering är om felet ligger hos förstärkaren eller basen trots att de tillsammans spelar på bra, eller om det är en kabel som orsakar denna störning på något vis.
Senast redigerat av Murkelost (23 maj 2013)
