3765
Passat 02:a 1,8t går ojämt på tomgång + den är slö
81 Inlägg
4 juni 2013
Hejsan!
Min motorlampa/lambdalampa lysen, bilen går ojämt på tomgång och kraften typ stryps eller hur ja, vet inte hur jag ska förklara det. Den är iallafall slö och tycker den dricker extra soppa med.
Bilen har gått 29000, servad vart 1500mil
Kamrem bytt 21500 mil
Har bytt
Lmm
Små vakumslangar runt insuget
Hård Plast slang som var brusten i bakkant av insuget
Tändstift ser ok ut (6000 mils långlife, gått ca 1500-2000)
Rensat hela vevusventlilationen inkl alla tryckrör på vänster sida
felsökt och det gav p0300 och diverse andra cylindrar på random missifre, + p0171 (system to lean)
Hör hur det läcket luft/pyser i bakkant av motorn (framifrån så är det precis bakom motor området runt vevhuset) kan ej lokalisera läckan
Någon som har haft liknande fel?
Tack på förhand för svar
81 Inlägg
4 juni 2013
Ingen som vet något? Vad jag ska söka efter osv?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2013
16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Possible Causes
Air Intake System leaking
Fuel Supply faulty
Injector(s) faulty
Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
Ignition Coil(s) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
Check Misfire Recognition
Check Air Intake System
Check Fuel Supply
Check Injector(s) and Injector Sealing
Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
Check Ignition Coil(s)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
Senast redigerat av it_mutt (4 juni 2013)
81 Inlägg
4 juni 2013
Tackar. Skulle det kunna vara packningen eller så till egr ventilen? Kommer iof från det området, precis under vevhus klockan eller vad det heter (2 st stora slangar i en svart klocka)
Avstängd
10 388 Inlägg
4 juni 2013
Det är väl inte omöjligt, vet inte vad en läcka där klassas som, om det blir som "läcka på avgassystem" eller inte (är ju lite hur man vill se på det)
Men, ja, som sagt, helt omöjligt skulle det ju inte kunna vara.
Rent generellt är ju ett "tidigt" tips i felsökning alltid att leta efter läckor (ja efter felkodskoll då, men det har du ju gjort). Du har ju iaf fördelen att åtminstone ha dina aningar om var det kommer ifrån
735 Inlägg
5 juni 2013
Hade liknande symtom på en 1.8T för många år sen. VAGteknikern var rätt säker på sin sak, bytte en tändspole, ut och provkörde. Testade samma på nästa cylinder och provkörde.. Efter att han testat den nya spolen på cylinder nummer fyra(När man börjat ge upp hoppet) så gick motorn som en klocka.
Jag lyfte på hatten och betalade gladeligen priset för tändspolen. Tror inte ens han tog betalt för jobbet men det var inte mekanikerna som hjälpte mig utan killen som satt i receptionen. Han hade tydligen trimmat en hel del 1.8T så han var rätt säker på sin sak.. Minns att jag hade felsökt likt dig i en halv månad utan att hitta felet. hehe smile
Senast redigerat av tobee (5 juni 2013)
