2469
Pontiac startar inte (video)
17 Inlägg
30 juli 2013
Pontiac trans am - 90 årsmodell v8
Stått ute nu i det fina vädret under pressenig ca. 2-3veckor. Sist jag körde med den började jag få problem med lamporna (inget elfel utan hissen börjat krångla)
http://www.youtube.com/watch?v=HQnQLl2a … e=youtu.be
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 juli 2013
För lite ström till startmotorn. Testa med starthjälp från en annan bil.
Det kan vara dåligt batteri, dålig kontakt vid batteripolerna, dålig kontakt vid pluskabeln på startmotorn eller dålig jord.
17 Inlägg
30 juli 2013
Tack för snabbt svar. Var precis på väg ut för att testa med startkablar. Tkr bara det är konstigt eftersom den inte stått så länge hmm Den gnäller ju inte som man tkr den borde göra vid dåligt batteri. aja brb för svar smile
Evildan
30 juli 2013
När du har för låg spänning orkar inte solenoiden dra fram ordentligt, därav det hackande ljudet istället för,
njö njö njö wink
Du kan även ha ett jordfel då du har problem med dina popuplysen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 244 Inlägg
30 juli 2013
Det kan vara som Henke_99 säger plus att om generatorn inte laddar så mycket så finns det ju ingen ström i batteriet. Testa startkablar eller att ladda batteriet med en Ctec-laddare. Funkar det då så var ju batteriet tomt av nån anledning. Det var ju det bekanta solenoidljudet man hörde!
/Benny
Min youtubekanal!
17 Inlägg
30 juli 2013
Tack för alla bra svar. Batteriet var faktiskt urladdat men inte helt. Håller på att ladda upp det så får testa om några timmar smile
736 Inlägg
30 juli 2013
Det syns i videon att du har en voltmätare. När du slår på tändningen är den ganska långt under 13 volt och när du försöker starta går den ner till 8-10 volt, så då är batteriet helt urladdat...
17 Inlägg
30 juli 2013
Working like a charm, efter 4h laddning.. taack
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 244 Inlägg
30 juli 2013
Va bra!! Lycka till nu med "Indianhövdingen"! smile
/Benny
Min youtubekanal!
