3714
Opel rekord -86, ABS-ur funktion
25 Inlägg
31 juli 2013
Hej
Bilen är besiktigad runt år -00 med ett abs-fel senare besiktningar felfria.
Abs är ur funktion och lampan tänds aldrig nu vill jag repa abs så det funkar igen.
Frågan min är vad börjar jag med att felsöka?
Tacsam för råd.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
31 juli 2013
Börja med att kolla säkringar till abs, och sätt dit en lampa i panelen.
Nästa steg är att ohm-mäta givarna om dom är hela och ger bra värden, troligen är det nån sån som inte funkar så då får du lossa dom, göra rent o kolla så kransarna dom mäter mot är hela och rena. När du mäter så ska du ha delvis kontakt mellan stiften på givaren, och talet ska ändras om du snurrar på hjulet. Är det helt avbrott så är det bara att byta givaren.
Men räkna inte med att du får den att funka igen, dryga 10 år som grejerna inte funkat kan ha orsakat så pass många fel att du kanske får byta ut i princip allt innan du får ordning på det.
Senast redigerat av henke_99 (31 juli 2013)
