3091
Hel och halvljus funkar inte chrysler voyager årsmodell97 felsökning påbörjad
32 Inlägg
5 augusti 2013
Både hel och halvljus har lagt av på bilen. Lampan som indikerar att man har helljuset på (blå lampa) lyser konstant hela tiden. Det enda som funkar är positionsljusen.
Det jag gjort hittills är följande:
Kollat alla säkringar och relän.
Bytt ljusvredet (hela modulen).
Kollat att lamporna är hela.
Tacksam för tips för fortsatt felsökning.
Tack på förhand.
32 Inlägg
6 augusti 2013
Har själv dåliga kunskaper i el men skulle det kunna vara något jordfel?
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
6 augusti 2013
Funkar ljuset om du vrider på ljusknappen? Eller är det stendött?hade det problemet på min voyager en gång fast då funkade ljuset när man vred på ljuset med knappen. Men haljvljusautomatiken funkade inte.
32 Inlägg
6 augusti 2013
Nä lyser inte är stendött, bytte hela ljusvredet igår men fortfarande helt dött..
115 Inlägg
6 augusti 2013
Kanske möjligheten är att ljusautomatik reläet är trasig då? Isåfall testa att byta den.
2 037 Inlägg
6 augusti 2013
Kanske det är helljusspaken som det är fel på?
32 Inlägg
6 augusti 2013
skulle kunna vara så men då borde åtminstone halvljuset lysa tycker man?
32 Inlägg
6 augusti 2013
Problem löst! Felet var att vänster lampa var trasig. Bytte den och fick sen ljus på både höger och vänster sida. Skumt hade tidigare kollat.höger sidan o den var ok. Konstigt att en trasig lampa kan påverka andra sidan men huvudsaken att det nu funkar. smile
