10 september 2013
Har ett släp med fungerande el (testat på andra bilar) men när jag kopplar det till min bil så fungerar lysena samt bromsljus men när jag blinkar så blinkar det fram på bilen, inget på släpet samt jääättesvagt bak på bilen ibland och inget ibland. Trodde det var kontakten så bytte ut den men det fungerar fortfarande inte. Vad kan felet vara? Kan det vara så enkelt att förra ägaren kopplat fel? Eller är det något annat fel? Vart ska jag börja felsöka? Tacksam för alla förslag!
