2699
Oljebyte Växellåda Caddy Pickup 1.9D -00, var finns påfyllningspluggen ?
41 Inlägg
8 december 2006
Hejsan!
Jag vill byta växellådsolja på min Vw Caddy Pickup 1.9D -00, (manuell låda 5G)
Har hittat en avtappningsplugg (insex 8mm), men var finns påfyllningspluggen ?
Tacksam för svar på detta..... smile
Johan
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Du får lov att lossa hastirhetsmätarwiren och en låsdistans (var försiktig så du inte tapper ner något bara för det kan dela sig i wiren) sen e det bara o fylla på...
41 Inlägg
11 december 2006
Tack för tipset....då ska jag byta oljan den här veckan.... smile
/Johan
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 december 2006
Ha det så roligt, växellåds olja luktar ju alltid så mysigt... Lycka till!
41 Inlägg
13 augusti 2013
Oljan blev aldrig bytt senast, men tänkte göra nytt försök, hur vet jag hur mycket jag ska fylla i när jag bara vill kontrollera nivån? finns verkligen ingen nivåplugg?
5 131 Inlägg
13 augusti 2013
Kolla vid drivaxlarna där kan det sitta en plugg, kommer ej ihåg storlek pp insexen men runt 14-17 tror jag.
5 131 Inlägg
13 augusti 2013
Olja fyller du tills det rinner över. Ibland får man fylla fult, köra lådan alt rulla hjulen åt samma håll och sedan fylla igen. Tänk på att ha bilen lutandes från nivåpluggen eller i rakt läge.
41 Inlägg
15 augusti 2013
Har letat en stund från olika håll under med ej funnit nivåplugg, men ska kolla mer noggrant runt drivaxlarna enligt ditt tips. vet du om det är från motorutrymmet den syns eller underifrån?
41 Inlägg
17 augusti 2013
Har letat ännu mer utan att finna nån plugg, är det svårt att fylla via hålet för hastighetsmätaren? är rädd att det blir krångel med mätaren. Vilken oljevolym ska det vara i lådan/diffen?
5 131 Inlägg
26 augusti 2013
Hej. Lite sent inlägg då du kanske har löst det nu men kom på vart det kan sitta en plugg.
Om du kollar på vänster sida längst ut på lådan mot/innanför innerskärmen så kan det sitta en plugg där smile insexfattning på den. Ser ut som avtappningspluggen. Kan lägga upp en bild senare om ja kommer ihåg det.
1 020 Inlägg
12 september 2013
Vad jag minns ska man använda mätarvajerns kugg som nivåmätare.
Har för mig nivån ska vara precis under kuggarna.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
