Xuri skrev:
Horsyhorse skrev:
Maxw skrev:
Prata med backes ljudbygg och beställ,
köpte en adapter till orginal stereon för någon hundralapp, sedan drog jag RCA kabel från adaptern och bak på passagerar sidan under tröskellisten, strömmen finns redan bak
Xuri skrev:
köp en
hög-lågnivå adapter på tex biltema, koppla in på högtalarna bak, dra Rca kabel till ditt slutsteg å ta ström från batteriet i skuffen... sen är du på banan !
de tar dig inte många minuter å du slipper dra kablar genom hela bilen under tröskelister osv osv...
Å då kan du reglera basen från org stereo å den följer volym å vill du skippa basen en stund så skickar du bara allt ljud till framsystemet i bilen..
simpel as that
Nu var det en V50 det gällde och det finns inte sådana möjligheter.
En Mosconi HLA-SUM gör jobbet, ELLER en 4to6/6to8 om man vill ha DSP.
Pierre
Varför finns inte sånna möjligheter ? den har högtalare bak precis som vilken volvokombi som helst?
Svarade på första inlägget eg.
Det andra, jag är imponerad(att det blev, blev det bra?)
Pierre
Shopen med personligt engagemang. Handla i
WEBSHOPEN
Bilstereotidning på nätet:
LÄS!
Seastreams Garage på
FACEBOOK
Motorshow i Kungsängen på
FACEBOOK
