3761
Volvo b243f - riktplaning
14 Inlägg
15 oktober 2013
Hejsan! Har en 740 glt 16v som gått varm och tappat kompet. Har lämnat in toppen på riktplaning på mekanisk verkstad, och bett dom svara tills den blir rak, då den tyvärr är mycket skev.. Har googlat å försökt få svar av andras erfarenheter, men alla skriver så olika.. En del säger man bara kan plana dem 0,3mm, andra säger 0,5 mm men har även läst någon som hade planat av den 1,5mm.. Skulle vara bra och veta hur mycket dom går att plana innan ventilerna dejtar kolvarna.. Någon som har erfarenhet av detta?
Senast redigerat av Flexen (15 oktober 2013)
26 397 Inlägg
15 oktober 2013
Skilj på riktplaning och vanlig planing.
Riktplaning är nästan ingenting, medans vanlig planing är som du säger, allt från detta till 3-4 mm.
14 Inlägg
15 oktober 2013
Han riktplanar en tiondels mm, 0,1mm i taget, för att svarva av så lite som möjligt, så ja ser det som en riktplaning smile
26 397 Inlägg
15 oktober 2013
Dåså.
Men dom 3 mm du pratar om, är inte riktplaning. Ville bara poängtera det.
Bakhjulsdriven
342 Inlägg
15 oktober 2013
Jag har haft en B234F som jag planade 0,5mm på toppen. Det var ENEM som planade och han sade att det var på gränsen av vad man kunde ta för att köra original.
14 Inlägg
15 oktober 2013
Okej får se hur detta går, han trodde de skulle sluta på strax efter 0,5 mm, risken är ju att det blir ventilsallad vid uppstart..
7 Inlägg
18 oktober 2013
Tjenna:-) känns ju endå som moment 21 för din del
Toppen är ju kass vilket som lr? Prova och se det hade nog
Jag gjort;-)
1 997 Inlägg
23 oktober 2013
Rasmus: En på jobbet planade sin topp 2mm efter ett rejält kok, låter mycket men enligt honom funkade de o köra på efteråt utan ventilsallad!
144 Inlägg
24 oktober 2013
stoppa i tjockare packning tongue
38 Inlägg
18 november 2013
Hur mycket rekomenderar nån expert här som vet vad han pratar att man som max kan plana på 16 va topp utan försämrad funktion?. Har hört att det kan höja lite effekt också om man planar toppen på en sugis. ? MvH
