4221
Saab 9-5 aero -00 turboproblem
3 Inlägg
10 november 2013
tja! köpte mej en aero för någon månad sen, bilen gick bra tills på högre varv så börja turbon "hosta" poffa liksom, men ibland kunde den ladda fullt ut, så öppna huven och börja kika, där var det en slang från magnetventilen som var strypt och en slang var av osv! fixade allt som jag kunde se o tro var fel iaf! nu poffar den inte längre men går inte som den ska! enligt mej så laddar den inte som den bör, och bilen känns allmänt slö! motorlampan lyser så var in och kollade upp problemet, så stod det 4 felkoder på turbon men mekanikern kunde inte fastställa vad felet var!
är tacksam för svar och om nån här på forumet bor i hudiksvall trakten så får du mer än gärna komma och pröva bilen och fastställa problemet så bjuder jag på en gofika;)!
erik berg 070-6542275
polarisberg@hotmail.com
26 349 Inlägg
10 november 2013
Ehm, har du nollställt systemet, för att se om felkoderna och problemen återstår?
3 Inlägg
10 november 2013
mekanikern tog bort felkoderna men tog ungefär 4 timnmar så ploppade lampan upp igen, hände inget när han tog bort dom! många som säger att det är magnetventilen, kan det vara nå?
72 Inlägg
10 november 2013
Du vet inte vilka felkoderna var? Skulle ju underlätta betydligt tongue
331 Inlägg
10 november 2013
Kolla ALLA vakumslangar.. Även från vacumstationen som sitter på torpeden..
3 Inlägg
14 november 2013
har börjat gått bättre nu men är som att den går bättre om man släpper lite på gasen och tar omtag!
alla slangar sitter rätt o är hel!
kan det ha nåt med att det sitter dumpventil och laddtrycksmätare?
461 Inlägg
25 december 2013
Hahaha ja, om det sitter en öppen dump på den så har du svaret där.. dit med orginal!
