Om du har den korta spaken, uppe på panelen så att säga, så skulle jag gissa att vajrarna är kärva.
Kan vara själva spaken som är kärv oxo.
Jag skulle prova att koppla loss vajrarna uppe vid spaken, då ska spaken vara ganska sladdrig.
Vajrarna ska röra sig lätt i höljet. Kan vara svårt att få växel utan spaken men vajern ska kunna röra sig lätt några mm fram och tillbaka iaf.
Om det kärvar nånstans där så prova att smörja, annars byt det som kärvar.
Skulle även kunna vara växelreglagen nere på lådan, brukar gå att smörja det oxo.
Om spaken är på golvet så går den rakt ner i vxl-lådan och då brukar inte såna problem uppstå. Om det inte är nåt tjall inne i vxl-lådan.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
