Hej! Åkte nyligen och köpte en xc70 årsmodell 2001 med automatlåda. Det enda problemet var att fördelningslådan behövde bytas ut så att fyrhjulsdriften fungerade. Detta gjorde vi själva och tappade samtidigt växellådan på olja.
När vi var klara så åkte vi ut och testkörde och fyrhjulsdriften fungerade ypperligt, dock så uppkom ett annat problem genast och det var att 3ans växel inte fungerar - motorn bara varvar.
Ett fel vi gjorde var att fylla på hela 3,5liter för mycket olja i växellåda samt i fel hål - i ett hål längst upp på växellådan - dock så verkade det som om oljan rann ner där den skulle vara endå. Oljenivån är dock som den ska nu men 3an fungerar fortfarande inte.
Därefter fick vi två st felmeddelanden om att växellådan erfodras service samt motorlampan började lysa.
Det som vi funderade på är om någonting har gått sönder när vi hällde i för mycket olja eller om det är någon kabel som vi lyckats dragit ut när vi byte fördelningslådan som gör att 3an inte fungerar.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Senast redigerat av Rufuss (2 mars 2013)
