2988
Fiat 126. Ryker från batteri? :/
109 Inlägg
13 januari 2014
Det är så att jag har haft problem med elen till min fiat 126 angående startmotor och tändningslåset. Fick tillslut till de tycker jag men när jag ska testa att starta igång motorn så klickar de bara i startmotorn en stor gång och sen dör alla mätare och vrider man tillbaka tändningen och på igen så funkar mätarna inte, väntar man 3-4 SEK igen så går tändningen på igen. Men sen rök det ur + Polen från batteriet och kabeln var ganska varm. Vad kan detta bero på? Har kopplar engligt elschemat. Kan det vara batteriet som är dåligt? Har misstänkt de några andra gånger med helt andra saker? De verkar inte vara nytt direkt men kanske inte 20 år gammalt heller. Men enligt mätaren är där 12.5 i det?
21 761 Inlägg
13 januari 2014
Om kabeln blir ordentligt varm så verkar det ju som kortslutning någonstans, eller eventuellt att det var dålig kontakt mellan batteripol och batterikabelsko. hmm
Luktade det batterisyra när det kom rök från pluspolen?
109 Inlägg
13 januari 2014
Jag är inte expert och så men hur kan de bli kortslutning i en krets som är sluten? Dålig kontakt vet jag inte, jag spände inte skon men det är inte dålig kontakt för de.
Vet inte hur batteri syra luktar men kan tänka mig att de var de. Kan de vara jord problem?
4 474 Inlägg
13 januari 2014
ryker det från batt, polen så är det dålig kontakt där.
2 250 Inlägg
13 januari 2014
Knappast att den grova kabeln mellan batteri och startmotor blir varm p g a kortslutning.
Snarare är det polskon som blir varm p g a av dålig kontakt.
Det tyder allt det andra du skrev också på. Startmotor klickar, instrument dör o s v...
Gör metalliskt rent i polskor och på batteripolerna. Anslut minuspolen sist alltid. Lossa alltid minuspolen först.
Vill Du fortfarande ha problem, så bry dig inte om att sätta fast polskorna ordentligt. Det duger liksom inte att bara gnigga dem på plats.
109 Inlägg
13 januari 2014
Tack så mycket för tipset, förstår att detta kanske är viktigare än vad man tror. Tack igen smile
2 250 Inlägg
14 januari 2014
Mycket viktigt. Blir det sämre kontakt när motorn går så är det oftast ajöss med generatorn. Så kosta på någon minut. Lossa minuspolen först. Sedan pluspolen. Gör alla kontaktytor helt metalliskt rena. Montera pluspolens batterikontakt först. Minus sist. Provkör. Är du nöjd, lägg på lite fett på polskorna så oxiderar inte de ytor du nyss gjort rena...
Men som sagt, du får avsätta lite tid, kanske en kvart. Lycka till :-)
5 127 Inlägg
14 januari 2014
Glöm inte att göra rent jordpunkten till batterikabeln när du ändå håller på smile
