2249
V70r -00 byte till eftermarknads stereo.
Hilt = Hilt
44 Inlägg
18 januari 2014
Tidigare stereon heter sc901
Behöver hjälp med att få igång dolby och center högtalaren i den nya stereon.
Den nya stereon har dolby men kontakterna passar inte(sony xav 64bt)
Nedan är kablarna som är kvar att koppla in.
Enligt info jag hittat på internet ska den gröna vara centern och den andra på samma bild dolbygrejjen.
Den undre är sub (?)
Hittar ingen adapter som passar dessa nånstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109113/109113-c8e70db637fed8f3868505c3f96ee25e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109113/109113-b79ed24b050a5108fe784458b2867314.jpg
Här är baksidan på den nya stereon:
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109113/109113-5931dcb2d28dd5267233129ca738dd4b.jpg
Gamla:
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109113/109113-7c77724ac77aa624d0f49fba842187ac.jpg
Såg att det fanns tidigare trådar men blev inte klokare.
Stölle
199 Inlägg
21 januari 2014
Bild 2 är iaf antennsladdarna. Dubbla antenner för bättre mottagning ihop med 901;an. Du har bara en ingång på din stereo för antenn, och det är två olika storlekar så det ger sig självt.
Den gröna kontakten på bild 1 är centerhögtalarn. På din stereo finns ingen uppenbar utgång för centerhögtalare, konsultera stereons handbok för svar på den frågan.
Ang. dolbyfunktionen får du konsultera handboken för stereon, hurvudida dolbyavkondningen sköts direkt i stereon eller om du behöver ha lös dolbyavkodare. Men som det är nu så går inte Volvons dolbybox ihop med din stereo iaf.
Edit_ Den lilla kontakten på bild 4 du märkt med "???" är troligtvis ström till cdväxlarn som ansluts till uttaget du märkt "CD"
Motsvarande kontaktstycke är det lilla som ligger i bakgrunden på bild 1.
Senast redigerat av Dj_Albert (21 januari 2014)
Jag anar ugglor som får kläder.
