3094
Mercedes OM602. 5cyl 2.5L turbodiesel. mer effekt? hur? samt allmän info om motorn
5 119 Inlägg
15 juni 2012
Såg att ingen ville tro på mina bränsle siffror. Men konstigt nog så ökade inte förbrukningen. Tvärt om.kör man som förut så sjunker bränsleförbrukningen. Beror nog på att det krävs mindre gas för samma effekt samt lägre varv.. Givetvis gick det att få den att dricka mera:-P blir väl lite liknande effekt som dieselbox. hade även en golf 2a där förbrukningen sjönk med påställd pump.
Baronen
1 434 Inlägg
15 juni 2012
Du har så rätt! Bränsleförkrukningen blir ofta mindre. Vid "normal" körning ska väl tilläggas wink Jag är född med blyfot..
Elbilar kan dra åt helvete.
5 119 Inlägg
15 juni 2012
ja d¨blir det värre wink kan va ett kostsamt handikapp..
Baronen
1 434 Inlägg
15 juni 2012
Men ett fan så roligt handikapp wink Håller på med en 602:a just nu. 7mm element och HX35:a, så jag slipper trycka så hårt på pedalen.
5 119 Inlägg
15 juni 2012
Oj det lät som ett trevligt bygge:-) haha ja då behöver man knapt blyfot.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
18 juni 2012
Tackar ödmjukast för informationen!
lyckas du klämma fram 170kusar och samtidigt behålla originalpumpen så vore ju det guld.
En ombyggnation av pumpen i denna bil kommer inte bli aktuellt. Har varit i kontakt med dieselmeken och han varnade för effektuttag över 250hk i denna maskinen. Eftersom det är en 10ventilare så är den tydligen inte lika hållbar.
Är i valet och kvalet om det kommer trimmas någonting alls faktiskt, har visat sig att det finns enbart 14st av denna modell i sverige så det känns lite dumt att ha den som utgångsobjekt smile
amen hur som, stort tack för all info. det uppskattas verkligen smile
MVH
Baronen
1 434 Inlägg
3 juli 2012
Tvärtom! Om602 är bland de hållbaraste motorer som någonsin tillverkats. Om man bara aktar sig för avgastempen så kan du plocka ut 350hk utan att öppna motorn. Inga problem. :-)
1 903 Inlägg
4 juli 2012
säger du det?! med bara 10ventiler? Det förändrar läget radikalt. Du som verkar insatt, kan inte du länka mig någon tråd eller videoklipp med någon som plockar ut så mycket effekt ur en OM602? smile
MVH
1 Inlägg
4 september 2012
Hejsan tänkte höra om någon har något tips på vart man kan få tag på större element till dieselpumpen?
5 119 Inlägg
4 september 2012
kolla med dieselmeken:-) vet dock inte om han säljer lösa element..
739 Inlägg
22 mars 2014
Har samma planer fast har en w210 290 .
Nån som pratat med dieselmeken nått om priser?
135 Inlägg
22 mars 2014
Byte till element till 500+hk tog han 9000 för, frågade för nån månad sen:) till en 602:a 2,5 liters men det kanske är samma pump?... Någonstans däromkring borde det ju vara hur som helst.
Senast redigerat av klubbfors (22 mars 2014)
Baronen
1 434 Inlägg
23 mars 2014
Jag tror det sitter elstyrd pump på OM602 2,9 så den vet jag inte mycket om. Annars är det ju inte jätte svårt att hitta en mekanisk. Dom passar ju rakt emellan. Har en till övers. Jag köpte mina pumpelement i tyskland. 7mm.
739 Inlägg
24 mars 2014
Ja får kolla över det hela ska iväg å köpa en donator bil i morgon ! Så tänkte ta den pumpen så har ja en besiktnings pump med smile
Sen är ja ute efter ett xrör någon som vet var man kan köpa ? Inte intresserad av byggsats .
Senast redigerat av agadiffen (24 mars 2014)
Baronen
1 434 Inlägg
24 mars 2014
Xrör?
Baronen
1 434 Inlägg
25 mars 2014
agadiffen skrev:
Extractorrör
Turbobanditen.com har till diesel. Men det heter inte  extraktorrör till turbomotorer..
739 Inlägg
25 mars 2014
vEight skrev:
agadiffen skrev:
Extractorrör
Då fr du gärna förklara vad det heter !
Baronen
1 434 Inlägg
25 mars 2014
agadiffen skrev:
vEight skrev:
agadiffen skrev:
Extractorrör
Kort och gott grenrör eller i det här fallet turbogrenrör. Ett extraktorgrenrör är ett specialanpassat grenrör för motorer utan turbo där du ska få så bra flöden i röret att avgaserna sugs ut ur cylindrarna. Ett turbogrenrör är byggt för att få jämna pulser in i turbon med ett bra flöde. Det är två helt skilda begrepp.
18 008 Inlägg
26 mars 2014
Tråden är nästan 2.5 år gammal. Låser.
