3757
Byte av tändkablar på Ford Mondeo ST200
38 Inlägg
5 februari 2012
Tjena!
Ville bara kolla lite med er som har koll och vet OM det är jobbigt/svårt att byta tändkablarna på Ford Mondeo ST200??
Har ryck vid 1-2 gånger när jag gasar på i låga varv samt hög växel, annars är där inget ryck etc. Hade samma på min escort samt min focus och då bytade jag tändkablarna då försvann detta ryckandet.
Har nyligen köpt den så jag ville mest kolla om ni vet om det är " jobbigt " ??
ha det.
Robin
Saab, the best a man can get!
38 Inlägg
8 februari 2012
Okej det tog cirka 4 minuter att byta så det var inte svårt, och ryckningen/hackningen vid gaspådrag försvann smile
den smarige
102 Inlägg
4 april 2014
hej hur gör man ?? sitter tändkablarna under insuget på en ford mondeo st 220 måste det bort ??
6 649 Inlägg
5 april 2014
Insuget måste bort, men byt till nya original motorcraft tändstift innan du byter kablar.
De/Dem
den smarige
102 Inlägg
5 april 2014
okioki pajar inte packningen då . och vart kan man köpa såna tändkablar ??
6 649 Inlägg
5 april 2014
Är gummipackning, den ska bara bytas om den är skadad.
De/Dem
den smarige
102 Inlägg
5 april 2014
Är ny på Ford . Oki men den går inte sönder om man lyfter upp insuget ??
6 649 Inlägg
5 april 2014
Om du skulle rycka av insuget i 10 minus grader så möjligen. Bara att lyfta försiktigt..
De/Dem
den smarige
102 Inlägg
5 april 2014
Tack grymt med folk som kan sin sak smile
