2988
Bränslepumpen i tanken fungerar inte Volvo 740
627 Inlägg
8 juli 2014
Hej har problem med pumpen i tanken den går inte när den är inkopplad i bilens elsystem men om jag tar ett batteri vid sidan om så startar den, finns det något relä för den pumpen? För jag har plockat bort armaturen och det är inga konstigheter där och armaturen är i plast med. Men en sak är riktigt konstigt jag har ström i kabelhärvan till pumpen men ändå så går den inte?
Senast redigerat av volvo-93 (8 juli 2014)
1 938 Inlägg
8 juli 2014
Hur hög ström du har till pumpen i originalkablaget?
Kanske är nått vajsing där så det inte är tillräckligt för att den skall starta.
4 489 Inlägg
8 juli 2014
kolla med en typ H7 lampa istället för testlampa/instrument,du kan ha spänningsfall som inte märks med testlampa/instrument,däremot så märks det om du kollar med en H7 lampa
85 Inlägg
8 juli 2014
kollla att du inte har jordfel ...
pumpen skall ha + 12 v i ena sladden
och 0 volt i den andra ....
finns relä framför växelspaken ... framför ask-koppen ... längst fram till vänster
bänd isär relät försiktigt ... och löda om det ... standardfel ...
Senast redigerat av kjell-gbg (8 juli 2014)
6 738 Inlägg
8 juli 2014
vart kopplade du på strömmen när du testa pumpen? direkt på den eller? eller i kontaktstycket innan armaturen?
Du är liv
627 Inlägg
9 juli 2014
Kontaktstycket innan armaturen
6 738 Inlägg
9 juli 2014
och du har ström i kontaktstycket som armaturen kopplas in i?
Du är liv
627 Inlägg
9 juli 2014
jo 12 volt är säkert något jordfel
6 738 Inlägg
9 juli 2014
prova o koppla en glödlampa till dom kablarna o se vad som händer. lyser den som den ska så lär det ju vara något knas med armaturens kablar lyser den svagt eller inte alls jordfel.
Du är liv
627 Inlägg
9 juli 2014
Jag har haft lite problem med jordfel nu tex om jag tutar så hoppar hastighetsmätaren hur den vill, får kika på detta.
85 Inlägg
9 juli 2014
jag har en tankarmatur till en 960 - 91 i handen
det sitter jord anslutning lödad på insidan av locket .... svart kabel ... noll volt dvs jord till pumpen
+ 12 volt kommer via den röda kabeln i kontakten
grå och brun kabel i kontakten går tiil nivåmätaren
det finns bara tre anslutningar i kontakten ...
du måste se till att locket har jord ...
var det + 12 volt till den röda kabeln som gjorde att pumpen gick så
kan det vara bränslerelät ...
kan också vara en säkring eller tändninglåset
Senast redigerat av kjell-gbg (9 juli 2014)
