3052
Kopplingsarm går ej att trycka in M40 låda - b20 , Duett 1969
16 Inlägg
26 juli 2014
Är precis som rubriken lyder, jag rev ner motor o låda i vintras och delade på¨dem, monterade och startade och går kanon, MEN går ej att trycka in kopplingsarmen, dvs att armen inte kan trycka på svänghjulet, går och vika fram och tillbaka men så fort de tar emot tar det tvärstopp.
Akut hjälp sökes!
Nisse
Evildan
26 juli 2014
Då har nog något hamnat fel bakom sprängkåpan om armen inte rör sig, du får förmodligen dela och se efter.
Kan vara urtrampningslagret som kärvar på axeln.
16 Inlägg
26 juli 2014
Armen rör sig fram och tillbaka men så fort den nuddar tryckplattan så tar det tvärstopp!
Evildan
26 juli 2014
Har lamellen fastnat på svänghjulet? Det har hänt mig en gång på en B18 då den stått lite fuktigt till en längre tid.
Löste problemet på ett tveksamt vis, startade på ettan och körde iväg samtidigt som jag tryckte ned kopplingspedalen så gott det gick, gasade och motorbromsade jag om vart annat, då släppte den.
Rekommenderas dock inte, kan gå åt pipsvängen.
16 Inlägg
26 juli 2014
Fast man tycker väl att armen borde kunna trycka på tryckplattan, alltså trycka in "fjädrarna" eller vad man ska kalla dom fast den fastnat ? Man kan tro att de ligger en bult emellan eller att jag glömt urtrampningslagret! Fast har inte det!
Får nog bli o provstarta på 1an, har 5 dar på mig o ha ihop skit, hoppas han där uppe är med mig så jag slipper mer trassel!
Men kan det verkligen vara lamellen som fastnat om jag kan starta motorn, och gasa utan några missljud alls ?
Senast redigerat av derschlangeman (26 juli 2014)
1 020 Inlägg
27 juli 2014
Samma på min 142a när den stod en vinter..
Försökte köra loss den men icke, slängde i annat motorpaket ist.
Men nä pedalen gick ej o trycka ner när lamellen fastnat.
Sitter den ej förjävligt räcker det att starta i 1an med full broms o pressa ner kopplingen.
Annars lyfter man den ju snabbt o fixar det.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
