Hej. Min bils förra ägare har låtit bilen bli chiptrimmad hos BSR. Om jag nu väljer att köpa en ATM MV från Autotech, kommer det att påverka bilens chiptrim negativt? Tänkte om BSR har gjort något speciellt med magnetventilen?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
En magnetventil är INTE en trimdel. BSR har redan gjort sitt bästa och lagt bilen så nära gränsen de kan. Om du ökar laddtrycket från det så motsvar det ett pystrim kan man säga.
Jag har väldigt svårt att stå bakom försöljning av sådana tvivelaktiga produkter. Byter man till en magnetventil som gör skillnad så SKA mjukvaran justeras med!
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Hörde att det kunde bli så. Men om då min nuvarande MV har börjat ge upp så blir jag illa tvungen att byta ut den. Då ville jag passa på att prova en ATM Magnetventil från Autotech. Avråder du mig starkt att testa, garanterar du att det kommer bli sämre?
Tack för ditt svar!
Autotech skriver: "ATM magnetventil är för dig som vill ha högsta möjliga laddtryck över hela effektregistret. Denna har bättre flöde än original, och vi har bänkat tydliga skillnader."
Jag avråder dig från att använda annat än det som motsvarar original ja. BSR har lagt laddtrycket efter sina parametrar på alla varvtal. Begär dem 0.8bar så skall det vara 0.8bar. Mixtrar du så det blir 1 bar så har du "pystrimmat" bilen. Obra.
Tack för ditt svar!
ATMs magnet ventil ska vad jag hört ersätta orginal, den är bara förbättrad och lägger inte av som orginal, samtidigt ska den ge bättre respons och hålla laddtrycket stabilare.
Inte kompatibel med andra ord...
