2971
S40 -98 som dör efter en stunds körning. men fungerar på tomgång.
638 Inlägg
25 september 2014
Brådhis: haha ja ibland är man bra dum big_smile Klart det var den!
Men nu till det verkliga problemet igen.
Har nu testat att byta varvtals/tändlägesgivare.
http://autobas.bds.se/tech_pics/BMP/BMP030/F0232101030.JPG
men utan resultat. Den tuggar bara på startmotorn och vill inte starta.
Har även bytt LMM tidigare men även där utan resultat.
Bilen går alltså inte igång alls just nu.
Några tips på vad man kan felsöka vidare?   Bilen har stått i ett drygt år innan jag köpte den, kan det vara något med bränslet eller dyl efter det?   Men känns som att den borde tända till lite iaf någon gång om det hade varit så?
Kommer väl nånting här snart!
638 Inlägg
25 september 2014
Har även nollat felkoderna och provat läsa ut nya, men är blankt där just nu. Beror väl på att jag inte får igång motorn?
5 700 Inlägg
25 september 2014
Kan vara vatten i bränslet när den stått så länge, då skiktar det sig och vattnet hamnar i botten = pumpen suger bara vatten och då är det omöjligt att starta bilen.
Töm tanken och häll i nytt bränsle är det första jag skulle göra. Skulle du ha delgivit den informationen från början hade jag rekommenderat att göra det innan du börjar byta delar.
Senast redigerat av simlar (25 september 2014)
638 Inlägg
25 september 2014
Tänkte inte så långt då den gick att köra en bit hem.
Men ska se om jag får ut det som är i tanken och fylla på nytt.
Behövs det byta bränslefilter då också, eller räcker det att tömma tanken om det skulle vara vatten?
5 700 Inlägg
25 september 2014
Byta bränslefilter kan vara en god idé, men bör räcka att bara byta ut det gamla bränslet då det inte rymmer allt för mycket vätska i filtret.
638 Inlägg
25 september 2014
Provar det och återkommer!
638 Inlägg
29 september 2014
Har nu tömt tanken och pumpen på soppan som fanns där, då gick den igång utan problem på en gång. Så det var nog en hel del vatten där kan jag tänka mig.
Var ute och provkörde nu och lyckades väl köra kring 20 minuter innan den dog igen. Och när man startar den så dör den som vanligt vid gaspådrag.
Fick återigen felkod P0102 : MAF or VAF A Circuit Low Input och lamdalampan tänds som sist.
Dock ger den inte felkd på kamaxelgivaren nu.
Har bytt LMM men är ju inte helt säker att den är hel då den är begagnad från skroten. Går det på något sätt att kontrollera om en lamdasond är hel?
Provade förvisso att rycka kabeln lamdan när bilen fortfarande gick på tomgång, och det blev då svajig gång vad jag kunde se, men är ju inte säker om det var för att kabeln var urdragen eller om den helt enkelt svajade ändå.
638 Inlägg
2 oktober 2014
Ingen som har lite tips på vad det kan tänkas vara?
* Voff voff *
10 637 Inlägg
7 oktober 2014
Visst har väl även dessa bilar ett bränslepumpsrelä? Är ju inte direkt ovanligt fel på övriga Volvo så...
//Brådhis
Oturen själv
593 Inlägg
7 oktober 2014
Byt bränslefilter om det inte är bytt, kolla efter vacumläckor och lekage efter LMM.
Kolla över med startgas om det är någon vacumläcka.
Senast redigerat av Mreque89 (7 oktober 2014)
Brum
6 634 Inlägg
7 oktober 2014
Volvo motor eller Mitsubishi..?
De/Dem
* Voff voff *
10 637 Inlägg
8 oktober 2014
Han skriver 2,0T en bit ner på förra sidan, så Volvo... smile
//Brådhis
638 Inlägg
11 oktober 2014
Har helt glömt att skriva här.
Det var bränslepumpen som hade lagt av. Den gick igång till och från efter några mindre smällar från en stor fin hammare big_smile  Men nu är den utbytt och bilen fungerar kanon smile
