Ja, men du kan inte bara sätta på ett par webrar, och tro att du ska få en massa effekt. Då får du bara onödigt hög bränsleförbrukning, du måste byta kam, porta topp osv... Sen beror det på vad du har för motor också...
okej men alltså anledning till att jag undra var att jag såg en pegga 205 rally bil en kille som hade då fråga ja han vad det va för godis under huvven och fick svar : Förgasare dubbla weber 45 men vi säger så här då om jag ska trimma min bil ganska reiält utan turbo vad behöver man det jag kan komma på är Planna porta toppen Sportavgassyetm med racekat stort luftfilter chipp vevstakar? kammar? kammaxlar? weber45?? ifall man ska göra allt det där vad är det med som bör bytas för att allt ska funka som det ska.Vad kostar allt detta? är det värt på en vanlig bruks bil? samt hur många hk skulle det ge på ett ungefär
Sätt ut lite punkter o komma-tecken så blir det lättare att läsa!
