3247
sportluftfilter. ger det någon effekt?
24 Inlägg
22 maj 2007
har en volvo v70 98 t5 . skulle det ge någon effekt om ja sätter på sportluftfilter? förslag på några som passar?
to be the best, you must beat the best!
24 Inlägg
22 maj 2007
okej. tack. kan du skriva sidan?
Drifttekniker VA
580 Inlägg
24 Inlägg
22 maj 2007
tackar allihopa.
645 Inlägg
22 maj 2007
15-20 hästar är de väl allt!?
Skämt åsido, knappt nån effekt, dock lite häftigare insug. Ibland kan de även vara sämre för motorn och hästarna kan minskas..
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
22 maj 2007
Man köper inte ett sportluftfilter för effekt.
Man skaffar ju detta för att få in mer luft och eventuellt få ett finare ljud.
93 Inlägg
22 maj 2007
som jag har hört av alla, så förstör sportluftfiltrer mer än vad det gör nytta..
10 287 Inlägg
22 maj 2007
Motorn på din bil styrs av ett styrsystem där laddtrycket bestämmer effekten (egentligen tillsammans med varvtal, tändläge, lufttemperatur och blandningsförhållande). Om du sätter dit ett annat filter som med målet att minska tryckfallet över filtret så kommer turbo att jobba lättare eftersom differenstrycket över kompressordelen minskar men effekten i motorn kommer fortfarande att vara i princip (se nedan angående "i princip") densamma eftersom laddtrycket bestäms av programvaran i styrsystemet.
Den effekthöjning man kan få av att turbon jobbar lättare ligger i att luften ut från kompressorn blir svalare och därmed tätare (mera syre) men detta resonemang bygger på att  inte programvaran sänker laddtrycket när luftmassemätaren mäter mera volymflöde.
(programvaran är ofta konstruerad för att göra detta ty annars skulle man gå utanför specarna när insugsluften är "vinterkall").
Nu är det dock inget som säger att ett byte av luftfilter skulle ge lägre tryckfall i just ditt fall. Det finns också ett stort problem runt strömningsprofiler när man ha luftmassemätare men det går jag inte in på här.....
Det finns alltså en massa tekniska "if and buts" vilket gör att det inte går att svara rakt upp och ner huruvida just din bils skulle ge mera effekt eller inte.
Man måste mäta.
(Groucho Marx).
10 Inlägg
22 maj 2007
bsrab.se har färdiga kitt som är till din bil. men nån effekt ökning blir det inte
R.i.p. Andreas
